Protections aérations
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo Brushless Edition / 2 Traxxas Slash 1/16 VXL
Si comme moi vous utilisez des Li-po, vous n'avez pas envie que des petits cailloux pointus entre par les aérations (ce qui pourrait ensuite percer les accus avec un choc... pas bon )
Voici une petite astuce système-D pour parer à celà : une petite grille en plastique collée sur chaque entrée d'air (je n'en ai mis que devant pour l'instant)
E-Revo Brushless édition / Slash 1/16 vxl / chargeur Hyperion EOS 0615i DUO3 + alim. Power X-20
- modèle(s) possédé(s) : Savage lrp 28 spec 3
Re: Protections aérations
sympathique l'astuce !
top tu devrai aussi en mettre derrière
Excellente idée il fallait y penser c'est même indispensable avec des lipo quand on voit la boule de feu qui surgit quand on perce un accus ça fait peur
J'aimerais bien savoir combien de possesseurs d'e-revo ont transformé leur lipo en "boule de feu" à cause d'un gravillon..
Perso je me fous bien de savoir ce qui peut arriver aux autres systèmes avant de créer moi-même une protection (un peu comme savoir combien de tes voisins ont été cambriolé avant d'installer pour soi un système d'alarme... même si aucun n'a été cambriolé, j'ai mis un système d'alarme !!!)......... mais bien sûr, on peut toujours attendre que le ciel nous tombe sur la tête pour, ENSUITE, se mettre un toit sur la tronche........ moi je préfère anticiper...
En tout cas, j'ai constaté que je ramassais pas mal de cailloux par ces ouvertures... la suite est simple à imaginer (même si mes lipos n'ont jamais explosé), un petit silex bien pointu pourrait toujours entrer, et vu les sauts que je fais, celui-ci pourrait se piquer dans un accus lors du choc d'une réception... mais chacun est libre de prendre ses risques
Modifié en dernier par sarkanaby le mer. juil. 15, 2009 7:54 am, modifié 1 fois.
- modèle(s) possédé(s) : E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler - Localisation : Villejuif - 94
Pour 'lavant effectivement, c'est une trés bonne idée.
Par contre, à l'arriére vu qu'on passe egalement les cables d'accus, c'est moins simple !
?????......... pas du tout, c'est strictement pareil... les câbles ne passent pas à travers ces grilles !Pour 'lavant effectivement, c'est une trés bonne idée.
Bas tu les fait passer par ou alors ? Comment tu alimente le moulin sans sortir de câble des compartiments batterie ?sarkanaby a écrit :?????......... pas du tout, c'est strictement pareil... les câbles ne passent pas à travers ces grilles !Pour 'lavant effectivement, c'est une trés bonne idée.
...... il y a une encoche spécialement prévue !!!....... tu as un E-revo ??
Voilà l'explication en image, tout simplement ! ......... autre conseil : mettre un petit bout de scotch d'electricien sur la prise d'équilibrage des lipos (avec toutes les saloperies que l'on ramasse pendant un run, c'est préférable)
Bas oui, j'ai un E-revo Brushless Edition, mais je t'avoue ne pas avoir fait attention à cette encoche.
Je vérifie ca ce soir afin d'être certain....remarque, je vois pas pourquoi le mien n'en aurait pas.
Mais en faite, le gars à qui je l'ai acheté avait passé les câbles par la, donc j'ai pas cherché plus que ca.
Va falloir que je me trouve un morceau de moustiquaire / grille pour pouvoir faire cette modif, à chaque fois je ressort plein de caillou des compartiments.
Astuce simple, rapide à mettre en place, pas cher.......et efficace...nickel
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
Walkera CB100
CoterX CX450
Ca va d'ailleurs te changer la vie Harkaon..... tu devais t'emmerder à passer les fils par les aérations à chaque fois
Oui oui, effectivement, je me faisais légèrement chier à les passer par ces trous la, j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez sur ce coup la
Après vérification, effectivement la petite encoche est bien la, je m'embêterais moins désormais !!! Merci pour l'astuce.
C'est pas une astuce c'est le mode d'emploi . N'empêche il auraient pu faire des encoches légèrement plus grandes les câbles de mes G3 passent limite limite..
Dites ça se trouve où ces grilles
Je suis en train de faire plein de ptites modifs sur le revo et tant qu'à faire autant aller jusqu'au bout
Perso j'ai récupéré un morceau de moustiquaire plastique, je vais tenter avec.
Pour moi c'était de la récup' dans le jardin d'un ami..... reste de grillage plastique fin de chez Leroy Merlin...
J'ai d'ailleurs grillagé les 4 bouches d'air + les trous sur les côtés intérieurs des bouches (les cailloux peuvent aussi entrer par là !)
J'ai récupéré des grilles en métal chez Casto et je les ai formées puis vissées, il n'a pas été nécessaire de les coller vu que je me suis débrouillé pour que les vis de fixation des écopes tombent sur un trou de la grille puis j'ai découpé tout autour. La pression suffit pour que ça tienne parfaitement
