Problemes sur Emaxx 3905
Re: Problemes sur Emaxx 3905
Salut tu as acheté ca ou? balance le lien stp merci..
Arsenik ==> MParsenik a écrit :Salut tu as acheté ca ou? balance le lien stp merci..
Mon circuit : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... A9#p483701
et pourquoi par MP? vous avez se qu'est le principe d'un forum?bricoletout! a écrit :Arsenik ==> MParsenik a écrit :Salut tu as acheté ca ou? balance le lien stp merci..
sauf si c'est des photos de toi très peu vêtu sur la plage en hiver
Ah désolé je suis justement pour le partage mais étant sur un autre forum où les liens sont interdit je m'y croyait encore ...soyann a écrit :et pourquoi par MP? vous avez se qu'est le principe d'un forum?bricoletout! a écrit :Arsenik ==> MParsenik a écrit :Salut tu as acheté ca ou? balance le lien stp merci..
le partage
http://cgi.ebay.fr/EZRUN-80A-SD-3674SL- ... .m63.l1177
Voila ce que j'ai pris , même si c'est hong kong je pense que ca arrivera !
Bricoletout.
Je rajoute que pour 100 eurros et des brouettes avec le port je pense que c'est convenable .
Edit : une petite video du combo sur un Emaxx :
http://www.youtube.com/watch?gl=US&v=f7EWgvRSfWw
Merci pour le lien c'est cool, je pense que je vais investir aussi..par contre pour tous ce qui es programmation c'est simple ou c'est encore un truc infaisable???
Je pense que ca reste simple si tu maitrise un peu l'anglais !arsenik a écrit :Merci pour le lien c'est cool, je pense que je vais investir aussi..par contre pour tous ce qui es programmation c'est simple ou c'est encore un truc infaisable???
Je ferais un petit compte rendu une fois mon combo Ezrun 150A 2350Kv reçu.
la programmation par la carte reste très simple.
le combo 80A a deja l'air de bien pousser j'ose pas imaginer l'autre...
tiens nous vite au courant sur delai de reception et qualité du matos
Pas de soucis
le combo a été commandé il y a deux semaines j'espère l'avoir la semaine prochaine au plus tard.
Combo reçu aujourd'hui.
Petite question pour un ami qui a acheté le même combo mais en séparé. Au niveau des prises de PK (de jonction entre le moteur et l'ESC) que doit il prendre comme diamètre ? des 3mm ou des 5 mn.
le mieu c'est de ne rien mettre....
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
jerome.nimo a écrit :le mieu c'est de ne rien mettre....
Ne rien mettre c'est à dire souder comme tel ! mais si il faut changer le moteur un jour ça risque de poser problème ???
si tu veut changer le moteur, tu coupe les fils et tu ressoude...
les prises font perdre pas mal de rendement, par exemple sur le hv maxx d'un pote, on as du virer les prises car elles chauffait...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Ok merci Jerome Nimo
ubasan a écrit :salut
Combo Ezrun 150A moteur 2350Kv reçu et installé
Pour ce qui est de l'installation pas de soucis l'empattement de l'ESC rentre nickel sur celui de l'ancien (niveau des axes des fixations) et idem pour le moteur.
J'ai câblé l'ESC (coté alimentation) de façon à pourvoir tourner avec soit un seul accu, soit en série ou en parallèle (j'ai les connectiques pour tourner en série ou en parallèle).
J'ai testé en parallèle :
- 2x2S 5000 Mah : ça avance bien. Plus de pêche et de vitesse que les titans d'origines.
- 2x3S 5000 Mah : ça déchire ...
J'ai testé en Série
- 2x2S 5000 Mah : ça arrache !!! faut faire gaffe à bien maitriser la gâchette. Une fois maitrisée on s'éclate.
Et puis j'ai testé avec un seul accu en 2S 5000 mah et un autre en 3S 5000 mah juste pour voir. On est dans la même configuration qu'en parallèle mais avec moins d'autonomie.
Après 30mn environ de run intensif : moteur froid et ESC froid.
Pour l'instant que du plaisir. Comme dit Lafesse " pourvu qu'ça dure...".
http://i88.servimg.com/u/f88/13/48/86/47/img_3814.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/13/48/86/47/img_3819.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/13/48/86/47/img_3816.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/13/48/86/47/img_3817.jpg
Salut , petit retour de mon combo reçu aussi ( 80A )timbeurland a écrit :Combo reçu aujourd'hui.
Tout d'abord la programmation est très simple avec la carte fourni et l'installation se fait sans problème sur l'ancien Emaxx que je possède .
Auparavant j'ai du enlever un élément sur chacun de mes accus car je tournai en 7 élément avant avec les moteurs kershaw .
Ceci fait c'est parti avec mes EP 4600 ! Ca pousse fort ! Très Très fort ! Whelling a volonté et vitesse élevée au rendez vous !
Il ne faut pas monter ça sur un Emaxx d'origine , moi j'ai des cardans renforcé et des diff de TMaxx 3.3 j'espère que ca tiendra ...
Conclusion : beaucoup plus de puissance qu 'avec les kershaw malgré 2.4 V en moins , je recommande pour tout ceux qui veulent se lancer dans le brushless !
Je rajoute que l'on peut appuyer a fond sur la gâchette quand même car la puissance est maitrisable , je pense a tout ceux qui mettent des méga brushless sur leurs voitures sans quasiment jamais aller a fond sauf si c'est pour aller a 100kmh ou pour faire des tonneaux !
