pour faire simple, la reprise se régle du ralenti a mis gaz, après c'est la richesse :
donc tu doit avoir un ralenti stable et la voiture doit bien prendre ses tours tout en ayant une belle fumée à l'accélération si tu laisse ton moteur au ralentit pendant environ 10 secondes et que tu mets un grand coupe de gaz ça doit brouter un peu. Si ça cale referme un peu la reprise, si ça part direct sans brouter un peu c'est que la reprise est trop serrée. Bien évidement fais les réglage par quart de tour.
A haut régime ton moteur doit aussi avoir une petite fumée
en fin de plein tu ne dois pas dépasser 120-125° C et en utilisation selon la température tu dois avoir une plage d'utilisation du moteur entre 110 et 115 ° C
voila bon courage mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron
