Remplacement des disques de freins! Savage X 4.6 rtr
Bonjour à tous!
Voila une fois de plus j'ai besoins de votre aide!
mes disque de freins d'origine de mon savage (les tout rouges en fibre "je crois") commence a être bien abimés
donc j'en ai acheter d'autre! mais je ne sais pas par ou et comment les changer????
et sinon mon frère m'en a donner également un kit double disque en inox donc lesquels vous me conseilleriez de monter les disque inox ou les même que d'origine rouge????
merci à tous de votre aide!
Re: Remplacement des disques de freins! Savage X 4.6 rtr
si c'est comme mon 25 il faut déposer la cellule AR complète en un seul morceau, le reservoir et le moteur pour desolidariser le cardan AR et acceder aux vis qui tiennent l'etrier de frein
en profiter pour faire un bon nettoyage et prevoir loctite bleu pour le remontage
bon courage !
bon courage !
Ok merci !
ces démontage la je ne les ai jamais fais
c'est pas trop galère a faire!!??!!
je ne trouva pas ça dans le manuel!
Si tu es un peu methodique y a pas de probleme
prend des photos au fur et à mesure
repere bien les vis qui sont differentes
et trie les au fur et à mesure
utilise des tournevis de qualité
profites en pour tout nettoyer car ce secteur est souvent gras
et sois patient au remontage
tu dois en avoir pour une heure de boulot
stephlb a écrit :Ok merci !
ces démontage la je ne les ai jamais faisc'est pas trop galère a faire!!??!!
Ok donc je sais ce que je vais faire de mon vendredi après midi loll Merci
vas sur ce site : http://pagesperso-orange.fr/crazysavage/
c'est un copain et il y a plein d'astuces pour bidouiller ton sav
merci à JG qui se reconnaitra
perso, jai un disque alu ventilé bien réglé et degraissé qui freine à mort
mais j'utilise le servo de direction d'origine puisque j'ai mis un futaba s3305 àla direction
tu peux gagner au freinage en montant une tringlerie style ofna
mais la mienne est d'origine et je la trouve suffisament efficace
pour un usage "civil" et je ne fais pas la course à l'armement non plus
le tout est de savoir ce que tu veux faire avec ton sav
Merci de vos réponses toujours!
j'ai changer tous ça c'est ok j'ai remis les disques d'origine (rouges) tout est ok ça marche impeccable!
super tu es une bête !
pense à reverifier tes serrages aprés avoir un peu roulé
et c'est tout bon
et c'est tout bon
stephlb a écrit :Merci de vos réponses toujours!
