Usure masselottes
Usure masselottes
L'autre jour j'ai remarquer que mon embrayage pâtinait enormément. Après avoir demonté la cloche et les masselottes, j'ai vu qu'elles étaient un petit peu usées, mais surtout elles etaient grasses, et l'interieur de la cloche aussi, est-ce que le fait que ça soit gras fait que les masselottes glisse sur la cloche ? Comment faire pour degraisser.
Pour l'usure, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si elles osnt usées ou pas, en mesurant, a l'oeil, ... Que je sache si je dois en racheter, je vais passer une commande.
Re: Usure masselottes
En effet si tes maselottes et ta cloche sont graissés, ça patine !
Nettoies bien avec un chiffon sec et passe un cou de bonbe dégraissante !
Essayes de voir pourquoi c'est graissé, je suposses que ce n'est pas toi qui l'a fait, donc tu dois avoir une fuite quelque part !
Pour l'usure, il faut éviter que les ressorts touchent la cloche, dans ce cas, faut changer !
En clair, le jour ou mes ressort seront sur le point de rainurer mas cloche, il faudra que je change les masselottes ?
Tout à fait !yannis25 a écrit :En clair, le jour ou mes ressort seront sur le point de rainurer mas cloche, il faudra que je change les masselottes ?
Je relance mon post pour savoir maintenant quelles masselottes et quels ressorts acheter.
Donc ça y est après la monté infernale que j'ai fais subir à mon Sav' à la dernière sortie, ses pitis patins arrivent en fin de vie.
Donc pour une fois, au lieu d'attendre la casse, je m'y prend à l'avance
Et je voulais savoir quelles masselottes prendre ?? :scratch: Celles d'origines ?
J'ai entendu parler des Mugen en carbone je crois, qui sont pas mal
Quels ressorts il me faudra aussi ?
Je ne veut pas quelque chose de trop cher. D'une qualitée mieux que l'origine mais je veut pas foutre 50€ dans des masselottes et des ressorts :MDR:
Si c'est aux Etats-Unis je pourrais completer ma commande par 2-3 babioles genre une boite 3 ou un RD In-Line pour etre gagnant sur les FDP :lol!: :MDR:
Voila voila.
Voila voila.
- modèle(s) possédé(s) : MBX5T Prospec BL (MGM 16025-3 + Neu castle 2200Kv en 4S)
Savage en cours de brushlessisation - Localisation : Obernai (Bas-Rhin)
Il y a les masselottes carbon mugen sur promodelisme pour 9€
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=400
et les ressort à 2.50€
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1230 0.9mm
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=255 1mm
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=254 1.1mm
voilà
voilà
Parfait, merci.
Comme ça je commanderai aussi mes tournevis Hudy, depuis le temps que je le dis
Par contre quel diamètre de ressorts faut-il prendre ?? 1mm ??
Ceux d'origine sur le Savage, c'est du combien ??
EDIT :
Ou je peut trouver le ressort en Z pour accrocher le réso et aussi le support de ressort, le truc rond ??
J'ai rien trouver sur Promodelisme
EDIT :
