vis de richesse qui se devisse
kevcoq
- modèle(s) possédé(s) : piste 1/10 : Nitro Fun 12 de chez protech
monster truck 1/8 : Mad Force de chez kyosho
TT 1/8 : LRP S8 bx team - Localisation : Sens => Yonne (89)
Bonjours,
Je suis un possesseur d'un Mad Force et du coup du GX.21 de chez Kyosho.
J'ai récemment eu un gros problème même si il date mais avant il n'avait aucune influence.
Alors j'explique : j'ai la vis de richesse qui se dévissé toute seul dut au vibration cela me le faite depuis longtemps mais un petit coup de tournevis tout les 6-7 sorties sa allé, la j'arrive au point ou je peut pas rouler 2minutes sans qu'il fume a cause d'une richesse trop élevé et une vis complètement dévissé.
Alors voilà il y a t-il une solution pour qu'elle ne tourne plus sous l'effet des vibration et reste en place au réglage voulu?
P.S. : je recherche aussi les réglages du GX21, car ne l'ayant pas sortie beaucoup j'ai un peu perdu mes réglages donc si quelqu'un avait un ordre d'idée, surtout que j'ai tendance a rouler beaucoup trop gras pour ne pas serrer mais je n'atteint de très bonne perf du coup.
Merci d'avance,
Au revoir.
Merci d'avance,
Au revoir.
By kevcoq!
http://www.sitedurc.o-n.fr/
- LicorneNoir
Re: vis de richesse qui se devisse
Du frein filet
Cen gst 7.7 - Hpi nitro rs4 evo [a vendre] - avioracing 4x4 loisir - Bison II -
kevcoq
Ok mais plutôt de quel couleur, j'en ai échelle 1/1, une vrai merde qui n'a presque aucun effet ou sinon j'ai du bleu.
Je pense plutôt à celui qui fais presque rien pour que je suis puisse toucher quand même au réglage ou sinon je fais un bon réglage avec le bleu puis avec la chaleur sa se dissipera pour pouvoir régler plus tard??
By kevcoq!
pierreoberlin
C'est un problème connu sur les GX.21. Si la vis se devisse, c'est que le joint ne joue plus son role, il faut donc le remplacer, devisse ta vis totalement et change le joint, ça ira nickel aprés.
-pierre-
-pierre-
Vend/échange: piste 1/10 (tamya TG10 mk.1) rtr + un chassis, donc toutes les pièces en double, avec radio, accus, chargeurs: 50€ FDPI
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=36940.
- MTA4S28
j'avais eu le meme probleme sur se moteur
enleve completement la vise et tu change le joint
kevcoq
Ok merci, sinon personne na des réglages pour ce moteur?
(ce qui est sur quand j'aurai retrouvé des bon je les notes sur une feuille.)
By kevcoq!
