Lors d'une descente de pente, le WK roule tout seul... quel est la modif à faire pour que le blocage des roues se fassent à l'arrêt et qu'il ne dévalle pas tout seul la pente......!
Le WK d'origine n'a presque pas de frein moteur, tu as 2 solutions, soit acheter un variateur qui possède un frein moteur (frein moteur >> Drag Brake, si je ne trompe pas), soit raccourcir le rapport de transmission via une couronne plus grosse et/ou un pignon moteur plus petit (modif peu coûteuse mais qui diminue la vitesse de ton Wk au profil du couple).
...à quoi peut servir la prise non utilisée (marquée BATTERY)....
Oui, sur la photo c'est le servo.
La prise BATTERY permet d'alimenter le récepteur et les servo, via soit un U-BEC(1) externe, soit un accu de réception. Ce n'est utile que lorsque tu utilises de gros servo ou plusieur servo. En conf. d'origine c'est inutile. De plus pour utiliser cette prise il faut déconnecter l'alim du récepteur via le variateur.
Bonne chance pour la continuation de ton projet, le WK est une bonne base pour faire un crawler.
L’U-BEC (1) est un accessoire qui permet d’alimenter en toute sécurité la réception d’un modèle à
partir de la batterie de propulsion, quelle que soit sa tension...
