probleme avec volant de MTA4 sur savage 4.6
Bonjour a tous, Comme beaucoups d'entre vous j'ai commandé un volant moteur mta4 avec une cloche ventilé 15 dents de chez HPI et une couronne robinson de 52 dentspour monter sur mon SAVAGE 4.6 SS.En montant tout ce petit monde je me suis appercu que mon volant moteur MTA 4 touche le chassis alu.
Je voulais donc savoir si quelqu'un a déja eu le probleme ?
Quel rapport de cloche/couronne avez vous monté?
Merci pour votre aide.
Re: probleme avec volant de MTA4 sur savage 4.6
Le seul probleme que je connais avec le volant moteur du MTA4 sur les Savages c'est que la cloche vient frotter la couronne Pour ça une seule solution => Support Moteur Nova RC
Sinon pour le fait qu'il touche le chassis je ne connaissais pas ce probleme, quel rapport cloche/couronne as-tu ?? T'as couronne est peut-etre trop grande
mon rapport est de 52/15.
Si tu connais quelqu'un qui a une couronne plus petite (49 ou 48 ça devrait aller) empreinte lui pour voir si ça va. Je ne vois que ça
Behhh j'ai suivi ton conseil, j'ai commandé une couronne robinson 48 dt et une cloche ventilée 13 dents. avec ca ca va passer il y avait pas grand chose. le rapport restera correct.
merci.
merci.
Je pense aussi que ça ira Tu pourra meme peut-etre garder ta couronne d'origine ou garder ta cloche d'origine si tu veut pas tirer trop court avec le 4.6
Parce que 13/48 tu va partir en wheeling à chaque accélérations
