Sinon c'est le vilebrequin...
MTA de retour après bien des années
patrick34
Re: mon mta,réso rdlogics, et 3pm 2.4g,LRP ZR.30,triangles RPM
C'est peut être juste le pas de la vis qui est mal fait t'as essayé avec une autre vis?
slipKnot
ouais c'était bien le pas de vis de la vis qui était mort ... c'est bon je l'ai remonté j'ai commencé les pleins en statique, mais le moteur chauffe de trop, en 5min le régime augmente jusqu'a casiment partir mi-gazs et je doit dire que meme a 5t de richesse il envoie !qu'est-ce que je peux faire? yenyen m'a conseillé de mettre une bougie n°6 est-ce bon ou pas ? (yenyen c'est pas contre toi, mais vu le prix du moteur je préfère avoir 2 avis plutot qu'un)
Augmenter l'indice de ta bougie va faire baisser la température du moteur mais n'a pas d'effets néphastes sur ce dernier !slipKnot a écrit :salut,
Si ton problème vient bien de la température !
Mais changer de bougie ne réglera pas tout, tu dois avoir un soucis de réglages avec !
slipKnot
sinon que dois-je changer ? richesse ? reprise? ralenti ?Yenyen a écrit :Mais changer de bougie ne réglera pas tout, tu dois avoir un soucis de réglages avec !slipKnot a écrit :salut,
je vais aller chercher une bougie n°6 (mais quelle marque) chez modelisme 14, il est bien et pas cher ce vendeur !
Tout ce que je peux te dire c'est évite les bougies Novarossi qui claquent très très rapidement avec ces cylindrées !slipKnot a écrit :Mais changer de bougie ne réglera pas tout, tu dois avoir un soucis de réglages avec !
Sinon, je roule avec des RB, ça marche bien et c'est très très fiable !
Pour ton réglage, déserre la richesse : le pointeau si tu préfères, la vis dirigée vers le haut !
Déserre d'un demi tour et s'il broutte reserre doucement !
Tu auras déjà une belle ébauche à ta solution !
patrick34
D'accord avec Yenyen une RB 6 devrait faire l'affaire!( c'est ce que j'utilise!)
Ok pour la richesse aussi et si il chauffe trop coupe le et mets le en PMB et laisse le 10mn tranquille!
slipKnot
salut,patrick34 a écrit :Salut
ok bon bah je suis bon pour aller chercher une bougie ce matin ... mais concernant la chauffe,je peux utiliser un ventilateur ou pas ?
patrick34
Éventuellement mais il vaut mieux qu'il soit lubrifié par la nitro c'est mieux!
C'est simple les 5/7 premiers pleins , il doit être réglé tellement gras qu'il ne peu pas tenir le ralentit sans le chauffe bougie!
Oui tu peux en mettre un mais ce n'est pas logique et normal de devoir en mettre un en faisant autre chose que du trial !slipKnot a écrit :ok bon bah je suis bon pour aller chercher une bougie ce matin ... mais concernant la chauffe,je peux utiliser un ventilateur ou pas ?
slipKnot
salut,Yenyen a écrit :Oui tu peux en mettre un mais ce n'est pas logique et normal de devoir en mettre un en faisant autre chose que du trial !slipKnot a écrit :ok bon bah je suis bon pour aller chercher une bougie ce matin ... mais concernant la chauffe,je peux utiliser un ventilateur ou pas ?
oups j'ai oublié de préciser que c'était pour les pleins en statique^^
sinon, le scoop: j'ai commencé a 11h20, et je viens de finir!(12h20), il n'a pas calé une seule fois(pourtant sans le chauffe-bougie) par contre au début j'ai beaucoup joué avec le ralenti ... et je suis a 6 tours de richesse !
Ah oui tu peux en mettre un, moi je mets un gros comme ceux qu'on utilise l'été dans les maisons !slipKnot a écrit :oups j'ai oublié de préciser que c'était pour les pleins en statique^^
sinon, le scoop: j'ai commencé a 11h20, et je viens de finir!(12h20), il n'a pas calé une seule fois(pourtant sans le chauffe-bougie) par contre au début j'ai beaucoup joué avec le ralenti ... et je suis a 6 tours de richesse !![]()
slipKnot
aujourd'hui encore un plein,
-température de la pièce entre 14-15°c
-température du moteur entre 70-80°c
avis: dur au démarrage, il faut mettre beaucoup de ralenti pour qu'il prenne quelques tours pendant ~30sec puis rabaisser le ralenti et c'est partit pour 1h!
- MTA4S28
70-80 c'est parfait !
slipKnot
sa avance, 6pleins statiques de fait, 1h chaque, et 1 plein "très lent" bah ouais, meme en marchant je vais plus vite et pourtant plein gazs^^ durée du plein:3min^^,petit pb apparu: moteur du servo de direction: blanc de rouille !
@++ et bonne nuit
@++ et bonne nuit
slipKnot
j'en suis a 4 plein roulant tout doux ... et pour l'instant, que du bonheur
et personne n'a les cotes de l'arceau new era ?
MTAtiste
Salut !
Vraiment très beaux ce moteur ....
T'as des photos une fois monté sur la bête de ce Z.30 ?
A+ et amuse toi bien
Romain
Romain
slipKnot
salut,MTAtiste a écrit :Salut !
Vraiment très beaux ce moteur ....![]()
A+ et amuse toi bien![]()
Romain
heu, non j'ai pas de photos une fois monté
pour les photos , j'éssayerai d'en refaire quand j'aurais reçu le labema qui vient de promod.
MTAtiste
ok sa marche
Car ce moteur me plait beaucoup mais il est pour une utilisation plutôt quoi ? Moi ce serait tout sauf trial quoi ...
slipKnot
MTAtiste a écrit :ok sa marche
bah, se moteur à la base c'est celui qui est prévu pour aller sur un MT, mais je pense que vu sa pointe il est prévu pour la piste, bien que grâce a sa cilindrée, il a un couple de fou!
tu as de la chance, j'ai eu le temps de faire des photos:
demande si tu en veux d'autres
MTAtiste
C'est bon merci pour les tof !!
Vivement qu"il soit rodé
Romain
Romain
