Pareil pour moi avec les Rossi, terminé !mezig a écrit :sinon pour la bougie la LC3 convient aux GST et nemesis c'est une OS mais les enya sont bien aussi. Les Rossi ne tiennent pas le coup avec moimais c'est mon avis perso
[Petit soucis Cen Gst ]
Re: [Petit soucis Cen Gst ]
- LicorneNoir
C'est se que je vais faire
et prendre d'autre petite pièces en même temps, Merci
je pensais avoir des conseils etc, a un salon de modélisme mais annulé, reporté en 2009, la poisse
Cen gst 7.7 - Hpi nitro rs4 evo [a vendre] - avioracing 4x4 loisir - Bison II -
- LicorneNoir
De retour après une petite absence, tellement a faire et pas eux le temps de m'occuper de mon GST.
Sinon j'ai remplacer le démarrage par une one-way savage avec support LST comme conseiller, et ça va mieux, c'est surtout moins fragile.
Culasse visée au loctite rouge pour plus que ça bouge, support bougie changer, bougie changer, chemise changer par une acheter d'occas et préparé comme sur le site de la team genesis/nemesis,
Une fois tout les réglages refait et des essayes dans ma cours (limite trop petite même
), tout tourne sans soucis et ça ne bouge plus cette fois
Donc prochainement des essayes dans un plus gros espace
Voila pour tenir au courant de l'évolution
, et sinon juste casser une chape de direction, donc rien de grave remplacer et ça re-roule.
Pour les chapes, j'en ai déjà pété quelques unes aussi, elles sont énormes mais un peu fragile, bon faut dire aussi vu le poids de l'engin, quand il est lancé ...
- LicorneNoir
Oui, il a taper un petit arbre le pauvre
sinon monter a 90 degré contre le grillage, il c'est juste retourner sans mal
Les arbres, ils nous pardonnent jamais !
Saloperies !
Saloperies !
- mezig
c'est fou ca ... les arbres ne reste jamais sur le bord de la route, il faut toujours qu'ils traversent devant nous quand on arrive à leur hauteur
et bien sur ils se mettent en plein la ou c'est fragile .
Ils choisissent bien l'endroit tient !!
content de voir que tu tourne avec ton GST
pour le demarage, pour "économiser" ton one way ettes mains, je te conseillerais de devisser la bougie de 1/4 voir 1/2 tour et de la resserrer des qu'il a "pété"
ca peut aider aussi ........
bye et bonnes fetes
bye et bonnes fetes
- LicorneNoir
Apres une journée en famille, mon cen gst a tourner, et j'ai bien fait tourner la bête avant de péter les deux triangles droit par ma faute
, et j'ai grandement besoin de durcir mes amortisseurs aussi, car niveau tenue de route ça beaucoup de mal a géré vue la puissance,
J'ai tout en resserve en cas de casse sauf les triangles, la poisse
Ca marche pas mal en tout cas pas a dire, après un sacré engin a géré a la télécommande et mécaniquement
Et vous vos casses ça été violent ?
- mezig
salut et bonnes fetes a tous,
pour ma part niveau casse , un triangle sup, des axes de roues en pagaille, et des ailettes de culasse que je ne compte meme plus.
Sinon j'ai mis une roll cage et je dois dire, si ce n'est le poids des 950 g en plus, que c'est vraiment tres interessant niveau protections.
Apres la puissance passe et il faut la gerer.
creed
Yop
Pour moi les casses c'est idem: triangles, axe de roue et aussi des noix de cardan...
Aussi une ou deux suspensions jusqu'à comprendre que le réglages etait mauvais.
POur une rollcage, pour débuter c'est pas mal. Persos j'utilise cela:
Une peu personnalisée il faut dire, je la décris ici: http://creedpwet.dyndns.org/index.php?o ... &Itemid=91 et là: http://creedpwet.dyndns.org/index.php?o ... &Itemid=91
Pat Rick ...
CEN G.S.T. 7.7
Photos, infos & bidouilles persos/potes sur ->
http://perso.orange.fr/ThePatRickZone/
CEN G.S.T. 7.7
- mezig
Voici l'état de la culasse et des bielettes arriere du Mezenis !!
http://vimeo.com/2847892
ah moi les babiolles ont pas tenu bien longtemps dessus, alors c'est le naturel qui l'emporte !!
- LicorneNoir
Franchement pas mal la bielle
creed
j'ai résolu le problème de la casse de la culasse avec la rollcage en faisant une modification à l'arrière de cette dernière:mezig a écrit :Voici l'état de la culasse et des bielettes arriere du Mezenis !!
ici pour tous les détails: http://creedpwet.dyndns.org/index.php?o ... &Itemid=91
Pat Rick ...
CEN G.S.T. 7.7
CEN G.S.T. 7.7
- mezig
oui j'avais vu, mais ma culasse je l'ais pété quand j'avais justement pas de rollcage :
sur cette video :
http://www.vimeo.com/2321590
sur cette video :
- LicorneNoir
J'ai la poisse xd, le servo d'accélération qui ma lâcher je crois, il ne répond plus a la télécommande ^^, il étais faible comme si il manquait de batterie alors que mes accus ont été recharger la veille
il ma fait des coups d'accélération a fond direct sans rien toucher, et boom monter au mur,et l'engin c'est retourner sans casse
Démontage quand je rentre chez moi, et inspection total du circuit électrique ^^, j'ai déjà commencer et ça viens bien du servo...
Edit :
Âpres ouverture du servo, une bonne odeur de cramer surgit, les 3 fils fondu et cramer sur le circuit imprimer
Edit :
- mezig
dommage
moi j'ai eu une mauvaise connection de la prise du servo sur la radio et j'ai cherché un moment avant de trouver, mais la un grillage ? tes accus etait trop chargé ou il y a eut de l'eau qui a fait court circuit ...
- LicorneNoir
Humidité oui ^^, il était humide autour du servo et dedans un peut aussi,
