[Rico en 8X8X8 .36] terminé , photo P31 + remorque SPL
Re: [ 8X8X8 ] By Rico-Patoch , proto bois P9 news P11
Si je puis me permettre il et un peu nul ton labyrinth en bois c'est trop facile d'en sortire lol
- manulesurfeur
Et les trous pour faire tomber la bille en acier, ils sont ou?
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
attend de voir ma V2driftman350z a écrit :Si je puis me permettre il et un peu nul ton labyrinth en bois c'est trop facile d'en sortire lol
ba non je voulais les fairesmanulesurfeur a écrit :Et les trous pour faire tomber la bille en acier, ils sont ou?
et voila les barrières tombes une a une , le cintrage des tubes PVC c'est bien passé , d'ailleur tout a été réalisé en une passe pour chaque pièces , pas de loupé et déja 6 mètres d'utilisés , voila en image.
un décapeur thermique pour réaliser ce travail et la matère des tubes PVC de 8mm
arceau principale
de plus pret
bon malgré tout le plus dur reste a faire avec l'assemblage , a suivre ..
arceau principale
de plus pret
tricheur!!! t'utilise du plastique
Salut,soyann a écrit :tricheur!!! t'utilise du plastique
en fait depuis plusieurs post j'ai expliqué pourquoi j'ai choisie cette solution , et oui le plaqtique c'est fantastique , surtout pour moi c'est le poids qui est le facteur premier de ce choix , ensuite c'est vrai aussi que c'est plus rapide , mais pas forcemant plus simple pour l'assemblage , mais une fois terminé l'illusion sera parfaite , et en cas de retournement il retrouvera sa forme initial.
alors des ponts en bois, un arceau en plastoc... et la carro ca sera en papier crépon ?
BOn alors ces ponts usinés en alu ??
Salut,rexasso a écrit :alors des ponts en bois, un arceau en plastoc... et la carro ca sera en papier crépon ?
oui a peut pret sa , une farce ce 8X8X8
Pour commencer voila le 8X8X8 poser sur cette machine d’une longueur d’environ 10 m, cela donne une bonne idée de ces capacités
La matière première arrivée la veille.
La tête de découpe avec en sont cœur la lentille qui avec cette techno est un simple consommable
La fameuse lentille qui s’use a la vitesse de la lumière
Une chose essentielle pour la découpe laser l’azote le gaz qui va servir à la découpe du métal , ici pour l’aluminium il faudra 20 bars pour le découpage , la réflexion de l’aluminium ne permettrais pas au laser seul de faire le travail , l’azote est indispensable , juste pour donné une idée des coups de production les 85m2 a 200 bars seront vidé dans la journée pour découper tous les pièces de cette commande.
A ce stade Guillaume n’a plus qu’a choisir le programme , bien évidement il y aura pas mal de travail en amont pour en arrivé la
Voila le travail tout juste impressionnant
De plus prêt , net propre et précis cette techno
Et voila il n’y a plus qua maintenant , allé dernier chiffre rien que pour le châssis de 8X8X8 sur l’avant plan il aura fallut plus de 4 mètres linéaire pour le découpe et environ 1,70 m pour les reprises.
Re: [ 8X8X8 ] By Rico-Patoch , news découpe laser P16
Vous êtes barges les mecs !
C'est mieux qu'une production que vous nous faites là !
- patoch
trop fort notre RICO !
l'arceau me semble bien parti , tu es un chef mannn
bon la seance de montage en 3D sa va etre moin drole !
je te conseil de finir l'arceau de ceinture et de coller ou visser les 4 barres qui vont relier cet arceau au 4 toures d'amortisseur !
ensuite je ferai les liaison entre les deux arceau de profil et je poserai sur le chassis ensuite c'est les deux arceau de carenes que je poserai en dernier !
sinon tu es un veinard pour avoir pu voir les decoupage de mes piéces !
nickel chrome ton reportage !
si un jour tu change de metier , tu feras reporteur en industrie
mais c'est une production ! 14 kit differents de voitures lancer en une seule foisYenyen a écrit :Vous êtes barges les mecs !![]()
Salut,patoch a écrit :trop fort notre RICO !
Oui pas mal lancé cet arceau, pour la méthodologie de montage tu as résumé les grandes lignes, d’ailleurs cette phase me rappelle mes belles années de maquettiste, je ne vais pas dire que cela sera du gâteau, mais je maintenant je suis relativement confient pour la suite, mais il faudrait que je sois moins sur les différents forums pour bosser un peut plus quoi que cette journée a été bien remplie, entre l’arceau et le reportage de la découpe laser , bref bien plus sympa que mon boulot .
et puis la... c'est pas du plastique..... n'est ce pas Rico
soyann a écrit :et puis la... c'est pas du plastique..... n'est ce pas Rico
je sais bien Rico, je te taquineRico a écrit :soyann a écrit :et puis la... c'est pas du plastique..... n'est ce pas Riconon ce 8X8X8 n'est pas réalisé en plastique ou carton pate , un beau chassis en AU4G déja c'est pas courrant , pour l'arceau c'est une matière plastique , mais sont nom exacte c'est baton rond en PVC rigide , un petit lien avec pas mal d'info sur les différentes matière pastique et de suite il est clair que les matières plastique sont de vrai produits technique .
http://www.abaqueplast.fr/matplast.php
Et si je compte bien, je vois 14 ponts donc ca fait 7 modeles : un pour Rico, un pour Patoch, un pour Soyann et un pour moi...
Vraiment impressionnant l'atelier et ces machines outil.
La precision des découpes
Faut pas laisser une main pour tenir la plaque.
Bravo les gars. Faites nous encore rêver !
Il m'arrive souvent d'assister à des séances de découpe sur fraiseuse num. grâce à un ami bien équipé, mais voir une machine de découpe laser en action ça doit être encore plus impressionnant
Au final, l'ensemble de toutes les pièces découpées ça doit faire un bel alignement de pièces alu !
Bon ben voila sa fera un beau cadeau de noel sa une découpeuse laser, sa ira tres bien dans mon salon , aller hop je vais voir sur ebay si les frais de port son pas trop chere
- manulesurfeur
Ca me rappelle le passage a la découpe au laser du chassis du Black Fury.
Snif, il me manque celui la.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- patoch
bin tu sais ce qu'il te reste a faire !manulesurfeur a écrit :Ca me rappelle le passage a la découpe au laser du chassis du Black Fury.![]()
UN AUTRE
et sinon niveau solidité tu penses que c'est équivalent a de l'alu ?Rico a écrit :soyann a écrit :et puis la... c'est pas du plastique..... n'est ce pas Riconon ce 8X8X8 n'est pas réalisé en plastique ou carton pate , un beau chassis en AU4G déja c'est pas courrant , pour l'arceau c'est une matière plastique , mais sont nom exacte c'est baton rond en PVC rigide , un petit lien avec pas mal d'info sur les différentes matière pastique et de suite il est clair que les matières plastique sont de vrai produits technique .
