bonjour a tous
je voudrais savoir si il est possible d'adapter des jantes de mta4 S50 sur un mta4 S28 simplement en mettant un hexagone de S50 a la place de celui du S28.
si non, comment faire?
si oui, les jantes de S50 sont elles compatilble avec les pneu du S28?
merci d'avance pour vos reponses
jante de S50 sur S28
Re: jante de S50 sur S28
a mon avis les hexa du 50 doivent se monter sans pbl puisque les axes sont les mm.
par contre pour la compatibilité jantes/pneus... quoique ça doit être du standard
ok merci
