probléme de montage hpi k4.6 sur savage
Salut, j'ai recu mon k 4.6 , mais une fois le support moteur installé , les trous pour mettre les vis de fixation ne tombe pas en face de ce de la plaque moteur , que faire??
MERCI
MERCI
Savage 21 sans moteur lol
Re: probléme de montage hpi k4.6 sur savage
tu l'aurais pas mis dans le mauvais sens ? pcq le support moteur reste le meme !
Je l'ai mis dans le bon sens , mais j'ai mis une couronne integy , je sais pas si ca change quelque chose?
t'as gardé ton support d'origine ?
sa change tout si tu as une couronne avec plus ou moin de dents que ton ancienne !
si ses le cas il faud que tu cale ton entre dents !
le probléme , c'est que si je fixe le moteur dans les trous prévu pour , la couronne touche la cloche d'embrayage mais pas a l'endroit ou il y a les dents mais a l'endroit cylindrique ou il y a l'embrayage dedans donc pour cela il faudrait que je recule le moteur de 2 ou 3 mm, mais on ne peut pas régler ce jeu. j'ai un rapport 16/48 en integy
Il faut acheter un Support moteur NOVA RC, je viens juste d'avoir le meme probleme, j'ai reçu mon support Mercredi. Ce support est très résistant et se règle aussi en profondeur.
http://www.novarcproducts.com/savagemount.html
