ll démarre pas
ll démarre pas
salut à tous,
je vien de récupérer mon revo du S.A.V et jaiter en train de rouler normale et tt d'un coup je me tape un arbre (jaiter loin de la voiture). elle se coupent ( la voiture) donc j'essaye de la redémarer ( la voiture) mais rien !! comme si l'ez satrt donner pu de jus, jappui sur le bouton rouge et sa fai tic tic tic dans le moteur de l'ez start. le piston tourne. jai démonter le carter noir derierre le moteur de l'ez start mais tous été en plae donc je les remonter
c'est étrange c'est comme si un engrenage coincé mais auquain pignon n'est pas à sa place
voilas mon problème
merci d'avance
voilas mon problème
merci d'avance
Re: ll démarre pas
Moi aussi cela m'est arriver et je me suis pas pris la tete j'ai repris un ez-start
Re: ll démarre pas
un moteur d'ez start ?? ou tous l'ensemble avec tous les pignons et tous ?? et tu la commander ou ??
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par revo3.3 le ven. oct. 31, 2008 12:15 pm, modifié 1 fois.
Re: ll démarre pas
google c'est bien utilerevo3.3 a écrit :un moteur ?? ou tous l'ensemble avec tous les pignons et tous ?? et tu la commander ou ??
merci d'avance
Re: ll démarre pas
Salut, fais comme nous,met une tirette!!!c'est plus simple et moins onereux
http://www.corsicamonster.com
selon que vous soyez puissant ou misérable vous serez déclaré innocent ou coupable
Re: ll démarre pas
Je l'ai pris sur mon jato,mais regard sur e-bay,a main hobbies...revo3.3 a écrit :un moteur d'ez start ?? ou tous l'ensemble avec tous les pignons et tous ?? et tu la commander ou ??
merci d'avance
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... rt&x=4&y=5
http://shop.ebay.fr/items/__ez-start_W0 ... .m63.l1177
http://cgi.ebay.fr/Traxxas-Jato-3-3-EZ- ... 240%3A1318
Re: ll démarre pas
merci pour toutes vaux réponses mais si je prend une tirette il m'e faut un chauffe bougie ou je peux laisser le chauffe bougie avec le fil bleu ( quoique sa fait 4 mois je les et il est déja mort (le fil bleu))
et si je reprend un moteur ez start, je prend que le moteur ou l'ensemble avec les pignons dans le carter noire ??
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par revo3.3 le ven. oct. 31, 2008 14:13 pm, modifié 1 fois.
Re: ll démarre pas
pas de sms ici donc fait vite un effort dans tes phrases
TEAM MODELISME PASSION
Re: ll démarre pas
Si tu prends une tirette il faut un chauffe bougie car le fil bleue n'aura plus de quoi s'alimenter.revo3.3 a écrit :merci pour toutes vaux réponses mais si je prend une tirette il m'e faut un chauffe bougie ou je peux laisser le chauffe bougie avec le fil bleu ( quoique sa fait 4 mois je les et il est déja mort (le fil bleu))
merci d'avance
Pour l'ez-start tu regards si tes pignons sont usés si non prend que l'ez start.
Re: ll démarre pas [résolu]
je vien de démonter mon ez start et il tourné normalement alors j'ai compri que les pignons été trop serer dans le truc noire, donc jai désserer . et sa marche !!! youpi tralala...mais
a chaque fois que je veux démarer je dois tourné le volant moteur pour que le piston se méte en bas sinnon il bloque ou alors je le chauffe au décappeur thermique.Mais si je dois faire sa à chaque fois que je veux démarrer mon revo c'est chiant...
Re: ll démarre pas
charge bien ton accu d'ez start avant chaque run,il faut qu'il est un max de péche a balancer
ou sinon ton moteur a encore beaucoup de compression,tu as fini ton rodage y'a longtemps?
Re: ll démarre pas
je sais pas je dois avoir apeine 6 litre et quelle rapport avec le rodage ??
Re: ll démarre pas
ben quand on sort juste du rodage le moteur bloque encore facilement au point mort haut
Re: ll démarre pas
on ma dit que le joint de la culasse est mort, il est trop applati donc sa bloque au PMH
Re: ll démarre pas
ah bon,jamais entendu celle la
les joints se change jamais sur un moteur thermique au niveau de la culasse
Re: ll démarre pas
a bon bas je vais attendre voir si sa le fait encore dans 2 litre
merci a+
merci a+
- modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1 - Localisation : Bordeaux
Re: ll démarre pas
Vérifie l'état de tes fils ainsi que l'état de ta batterie. Vérifie aussi si les pattes des fiches en ont pas pris un coup.
Si rien de cela est anormal alors il se peux effectivement que le moteur ait encaisser le coup.
Dans ce cas commande une tirette y'a rien de mieux pour une 20aine d'euros je crois chez promodelisme
A+_+
A+_+
Re: ll démarre pas
Lol Stampy tu fais du détérrage de post ! Depuis 3 mois, je pense qu'il a resolu son problême non ?
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
