probleme démarage
probleme démarage
Bonjour j'ai des soucis avec mon revo 3.3 depuis quelques jours je n'arrive meme plus a le démarer le ez-start tourne bien mais il n'arrive pas à le lancer l'essence arrive bien mon accus est bien chargé je ne sait pas d'ou sa vient voila si vous pouvez m'aider +++
Re: probleme démarage
regarde si ta bougie devient encore bien rougegermainpsg a écrit :Bonjour j'ai des soucis avec mon revo 3.3 depuis quelques jours je n'arrive meme plus a le démarer le ez-start tourne bien mais il n'arrive pas à le lancer l'essence arrive bien mon accus est bien chargé je ne sait pas d'ou sa vient voila si vous pouvez m'aider +++
Le frein fillet tu connais?
Ouai mais jai acheter une nouvel bougie mais toujours rien+
- modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1 - Localisation : Bordeaux
Verifie bien toutes les conections.Si les fils sont pas abimés,verifie ensuite que tout est bien en place.
Souffle dans la durit pour la faire monter dans le carbu
Normalement si ta bougie s'allume bien et que ton accus d'EZ start est chargé le moteur devrait ronronner =)
Voila sinon petit conseil parce que l'EZ start c'est mignon mais c'est tout
Achete un socquet /chauffe bougie et debarasse toi du fil bleu
Ca evitera bien des problemes
A+_+
A+_+
Quoi comme genre de problemes ? Ca peut griller l'EZ Start ?
salut moi oci j'ai l'ez start un petit conseille quand tu as du mal a demaré bouche le pot d'echapement a plusieur reprise mais bouche le pas trop longtemp que quelque seconde puis fait le pendant 30 seconde puis ton moteur va monté en regime puis il va demaré .
Moi aussi j'ai un peiu de ma a le demaré et depuis que je bouche l'échapement niquel !!!!!!!!!!!!!!
regarde si le vomant moteur est bien serrer car moi sa met arriver et il été pas bien séré
