gros soucis accus chauffe
salut a tous j ai un gros soucis avec mon hv pro 4.5 mes accus chauffe enormement, il y a meme un accus qui a fondue et l autre chauffe mais ca reste correct .Est ce que quelqu un pourrait m aider ?merci de votre aide
Re: gros soucis accus chauffe
c est 1 paire maxxamps 4700 et 1 paire de milieu de gamme en 4600 et le tout cable en pk 4.5
Bon s'il faut vraiment t'aider, je veux bien t'envoyer 2 titans et tu m'envoies ton 4.5...mais c'est vraiment pour t'aider
Plus serieux : ce n'est pas etonnant : un 4.5 c'est le plus gros de Novak donc il tire beaucoup. Je pense que les Nimh ca doit etre un peu juste la dessus.
Tu as quoi comme rapport de trans pignon couronne ?
Tu as desserré ton slipper ?
rapport 12/68 couronne d origine et slipper serré et sinon c est bizard qu il n y a qu un accus qui chauffe beaucoup!!!!*
ps:pour tes titans je te les laisse merci kan meme lol
un element mort, c'est rien, remplace le !
TU veux dire quoi par un accus par rapport à un autre : un pack par rapport à un autre ou un elt ?
1. Desserre un peu ton slipper, ca evitera de trop tirer car ton moteur aura besoin de moins de peche au demarrage (il te faut un bon slipper)
2. est ce que tu equilibres tes packs ? est-ce que tu les charges à fond ? est ce que tu as le pb des les 5 premieres minutes ou plutot à la fin du run ?
3. essayes de passer en 12/72
non je pense pas je les ai testé un par un et tout est nickel merci quand meme
en faite c est un pack qui a chauffé enormement car l autre etait chaud mais normal apres un gros quart d heure de run.pour le slipper je l ai desserer comme il faut pour pas qu il patine non plus.sinon je charge et decharge mes accus a fond et mon soucis est arrivé en fin de run
demain je vais reverifier mes soudures au cas ou ca viendrai de la sachant que c est mon premier bl j ai peut etre fais des erreurs et si il faut je changerais de rapport en tout cas merci de votre et je vous tiendrais au jus mais n hesitez pas si vous avez d aures conseil je suis tout ouie
Si ca arrive en fin de run en fait le pb vient d'un ou 2 elt qui prenne moins de charge que les autres.
En fin de run ils sont vides mais les autres continuent d'envoyer du jus donc l'elt faible se met à forcer et va chauffer enormément.
Il faut arreter ton run avant.
Tu as des packs en stick ou SidexSide ?
Si SxS passe par la plaque d'equilibrage.
Dans tout les cas, des que t'as moins de peche il faut arreter le run.
ok merci c pour mes pack c est des sticks c est bizar mes 2 pack sont neuf c est un peu la merde quand meme tu crois pas que ca peux venir du contro?merci
- modèle(s) possédé(s) : revo
je ne sais pas si la difference de température vient de là, mais normalement, le pack de gauche est plus solicité que celui de droite.(puisqu'il est utilisé pour la propulsion et la direction)cyrilsarah a écrit :en faite c est un pack qui a chauffé enormement car l autre etait chaud mais normal
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
pour mon cas j ai que la propulsion sur le pack de gauche car j utilise un pack de receptionje ne sais pas si la difference de température vient de là, mais normalement, le pack de gauche est plus solicité que celui de droite.(puisqu'il est utilisé pour la propulsion et la direction)
euh, bon, ben ça ne vient pas de là alors.
essaye quand meme de mettre le pack d'accus de gauche à droite, et vice versa
ainsi, tu pourras déterminer si ça vient de ton accu, ou bien du controleur
je vais tester ca car c est vrai que ca me parait bizar que se soit les accus ils sont neufs je vous tiendrais au jus par la suite une fois les testes effectué merci
