queqlue question sur les lipos
salut ! voila, je voudrais savoir plusieur chose :
-ou trouver un cut off pour lipo ?
-si j'ai deux accu separé, il me faudra donc deux cut off ??
-pareil pour la charge, comment mettre les prise d'equilibrage sur le meme equilibreur?
voila ! si quelqu'un a les reponses
merci ! @+
merci ! @+
Re: queqlue question sur les lipos
t'as pas trouvé d'info sur le forum avec la fonction recherche?ben006 a écrit :salut ! voila, je voudrais savoir plusieur chose :
merci ! @+
si, des info genre, "il faut jamais decharger un lipo a moin a 3v","il faut equilibrer les lipo pdt la charge", "il faut utiliser un cut off" etc, sa je le sais, mais comment équilibrer deux lipo 2s qui charge en meme temp, et j'ai trouver des lipo saver, mais ils coupent pas l'alim !
et puis est-ce vraiment necessaire un cut off ?
merci ! @+
merci ! @+
T'as pas bien cherché !!
SI c'est pour ton EMaxx :
en fait l'EVX d'origine fait fonctionner son BEC sur un seul accus donc certains ne mettent le cutoff que de ce cote, se disant que cet accus se dechargera plus vite que l'autre
certains aussi s'arretent avant que le cut off n'agissent donc il pourrait paraitre inutile
Mon avis : vu le prox, tu mlets un cut off de chaque cote.
Pour l'equilibrage ...ben ca depend de l'équilibreur mais generalement : charge pas la prise classique + branchement de l'equilibreur sur la prise d'equilibrage.
Enfin, si tu passes en lipo je pense qu'il vaut mieux partir sur un seul Lipo (donc du 4s sur EMaxx EVX ou HV) ainsi tu n'as qu'une charge à faire et non 2 car sachant qu'un lipo ne prend qu'une charge par 24h, s'il faut charger les 2 ca va etre un peu penible.
l'evx marche pareil que le gt escape (celui du e-sav) ?
je marrete souvent avant que l'accu soit decharger aussi ! donc je pense m'en passer jusqu'au passage en bl !
c'est vraiment obligatoire 1 charge toute les 24h ?? pour quel raisons ?
merci !!à+
merci !!à+
Oui la chimie du lipo impose une charge par 24h.
Pour la connexion avec un seul cut off (LVC : low voltage cut off), regarde ici :
http://s115.photobucket.com/albums/n281 ... wiring.jpg
