mini lst2 brushless
mini lst2 brushless
salut a tous
je viens de recevoir mon mini lst 2 baja avec accus lipo 2s
j'en suis satisfait mais les attaches carrosserie c'est tres fragil cassés pour la premiere sortie
par contre je voudrais lui mettre un brushless et garder mes accus lipo en 7,2 v(2s)
un mamba pro + 5700 ou 6800 je voudrais pouvoir faire des wheelings.......
je voudrais un truc qui pousse un peu plus que les fenzy370
ou sinon garder mes fenzy et mettre des dents de 25 car ceux d'origine sont des 22 dents
comme cela je gagnerai un peu de vitesse
je voudrais une petite bombe
voila merci pour vos reponses
revo trx 2 5
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
- Héracles
- modèle(s) possédé(s) : Smaxx->Brushless... TA05->TRF... Mini Lst-> Brushless
Re: mini lst2 brushless
Je suis encore bien néophyte en la matière mais...
Je te conseillerai d'après pas mal de post un 5700kv...car petite taille... Je pense que ça doit déjà le faire pas mal![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Maintenant moi aussi je vais chercher du poussif...et le raisonnable n'est pas ma ligne de conduite
mais je ne sais pas encore sur quoi partir exactement...si plus lourd car full option....
D'autres avis te conforteront dans ton choix...
salut ! deja je te conseil autre chose qu'un mamba, c'est des 20x30mm, vraiment petit pour un engin d'1kg !
Slt
J'ai aussi un Monster Baja, monté avec un Xcelorin 6000Kv (beaucoup de couple)contrôlé par un Quark33(une main de fer dans un gant de velours, si si
), démultiplication 20/59, le tout alimenté en 2S.
certes cela pousse mais pas de Wheeling, je pense que pour passer sur deux roues il te faut alimenter en 3S et prendre au minimum
un 9000Kv.
Pense aussi a regarder du coté de NOVAK
un 9000Kv.
9000kv tu vas avoir un max de cogging, tu vas devoir mettre un micro pignon et au final t'iras pas plus vite, juste tu consomeras et chaufferas plus !paname_09 a écrit :Slt
J'ai aussi un Monster Baja, monté avec un Xcelorin 6000Kv (beaucoup de couple)contrôlé par un Quark33(une main de fer dans un gant de velours, si si), démultiplication 20/59, le tout alimenté en 2S.
un 9000Kv.
merci les gars donc un ensemble mamba pro 5700 va etre trop juste il va chauffer.
avec le xcelorin 6000 on vois bien la difference par rapport aux frenzy
si on garde le rapport 22 dents des frenzy est ce possible?
revo trx 2 5
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
losi XXXNT mach 18
miwi 0 8
hyper 7 go 21
le xcelorin c'est un 20x30 aussi non ? ca vas etre pire en 6000kv que le mamba 5700max33560 a écrit :merci les gars donc un ensemble mamba pro 5700 va etre trop juste il va chauffer.
Petite question =>
C'est quoi le "cogging" ??![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
le moteur donne des accoup, et surconsomme au demarage
Merci !ben006 a écrit :le moteur donne des accoup, et surconsomme au demarage
XCELORIN = 22X36, et surtout ne pas prendre le controleur qui va avec, c'est une bouse
Si tu garde un rapport 22/54 avec un 6000kv t'on moteur va chauffer à plus de 100°, regarde sur le site LOSI, Mamba, Novak, etc les rapports de démultiplications conseillés son indiqués.
Pense aussi à changer les connecteurs de batterie, ça chauffe également et pour passer plus d'amperes faut des fils plus gros.
Il te faudra également un double slipper, pour passer la puissance aux roues.
Le brushless le plus évolué du moment est le MONGOOSE "26X37.7", car il est SENSORED (suppression du COGGING, donc du couple et la patate "voir sur le forum, moteur BRUSHLESS"), maintenant peu de retour sur les forums, a part un type qui l'a cramé, mais comme dab on sais pas comment il a monté le bazar, donc ?
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
je ne veux pas tout changer je pensais que ce serai simple de mettre un brushless qui pousse
je veux qu'il pousse un peu plus que l'origine et qu'il consomme moins aves mes 2s
c'est pour m'amuser dans mon jardin
pouvez vous me donner une config simple
prend un outrunner sur ebay, avec un contro genre mamba micro pro, ca iras bien sans trop consomer !
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Modifié en dernier par ben006 le dim. oct. 19, 2008 19:07 pm, modifié 1 fois.
Ou prend 2 moteurs brushed gerne TRINITY 11994 MASS TERMINATION ou autre. j'ai également ces models et ça marche vraiment bien, tu peux également te prendre une lipo avec plus d'amperes pour augmenter l'autonomie, exemple en 1800mah, bon il te faudra quand même souder le bon connecteur pour pouvoir la brancher sur le variateur, pour ma part j'ai tout simplement changé le connecteur du variateur du mini lst pour l'adapter au connecteur plus standard.
ps: prend quand même un bon slipper double, pour ne pas trop perdre de puissance.
