micro t qui coupe toujours avec lipo
bonjour,
ayant acheter un micro t en janvier sans options j'ai trouve ca geniale par la suite j ai acheter quelques options donc le pack lipo et la gros souci il coupe toute les 10 secondes variateur pas chaud moteur aussi et toutes l electronique d origine.je decide de le renvoyer en garanti 6mois attente et la toujours pareil avez vous eu le meme probleme ou il y a t il quelque chose a faire ???
merci et a bientot
merci et a bientot
Re: micro t qui coupe toujours avec lipo
saut dude
moi j ai le mème problème sur mon micro dt : je lui ai monté la batterie lipo de mon vieu nokia 7610( 3,7v 800mah 1h d autonomie
) et a pleine charge quand j accélère a fond la voiture stop tout et je suis obligé d'éteindre et de ralumer l engin pour repartir
mais une fois que la batterie est un peu usée sa marche normal , je pense que c es le cutt off de la batterie qui fait sa car j ai monté une ampoule sur la batterie et la voiture en mème temps et quand sa coupe l'ampoule s'étteint aussi j en ai donc déduit que sa vennait de la batterie tu a cas faire le test pour voir tu verra ainsi d ou sa vient (de la voiture ou de la batterie ).
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- modèle(s) possédé(s) : Savage XL
Baja 5B
Micro T - Localisation : 17 charente maritime
ta virer le châssis d'origine ou bien cette accu rentre a la place des autre ?je lui ai monté la batterie lipo de mon vieux nokia 7610
car je trouve la solution trés interressente pour passer en li-po .....c'est pas les vieux portable qui manque
bin j ai coupé les paroi laterales du logement batterie et j ai connecté les fils avec du colier rilsan ce qui me permet de les deconnecter facilement pour recharger . j aimerait bien te mettre des photos mais mon portable est mort . j essayerait de trouver un appareil photo a preter .
Lowie
Lowie
Baja 5B
tu veux dire a la place de les souder ?j ai connecté les fils avec du colier rilsan
bin wé par ce que le chargeur c est le téléphone et en plus j ai cassé mon otre portable (qui fait des photos
) donc je doi pouvoir la remettre en place pour téléphoner
Lowie
Lowie
Baja 5B
je viens de tester avec la mien c'est vrai que niveau perf ...c'est a peu prés la même chose que l'origine ...
en temps de jeu ...c'est beaucoup plus long ...mais en même temps ça coupe souvent ...j'ai remarquer qu'elle coupe lorsque qu'elle dois forcer un peu !
oué sa coupe surtout a pleine charge c est embétant il faudrait trouver la batterie idéale (qui coupe pas
Lowie
Lowie
Baja 5B
non moi c'est pas a plein charge ...
exemple sur un sol super glissant ...vu que les roues arrière dérape d'un rien elle ne s'arrette pas ...
et en extérieur alors la ...tant que ta la gâchette dans les coin c'est nickel ...après des que tu dois repartir faut y aller mollo et c'est bon sinon ....paf ça coupe ...!
