Velineon : probleme : perte alimentation recepteur
- manulesurfeur
Salut à tous.
Voila, j'ai passé mon Slash en VXL avec le combo Velineon.
J'ai monté ma radio Spektrum dessus et j'ai programmé sans soucis.
Par contre quand j'ai voulu rouler, quand j'accélère, le slash fait 5m et le contro se met en erreur (il clignotte en rouge).
L'engin n'accélère plus.
La direction par contre, n'est pas impactée.
Vous avec une idée?
Manu
Vous avec une idée?
Manu
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Re: Velineon : probleme. A cause de la Spektrum?
C'est la LoOsE
quand le contro clignote rouge, ça veut dire accus pas assez chargé, le cut off est programmé d'origine pour du 2 lipos, donc ça vient peut etre de ça
flyers6667 a écrit :C'est la LoOsE
Tu as reprogrammé les maxi , neutre et mini sur le controleur ! comme les fin de course sur un servo !
Je ne suis pas sur de m'etre bien exprimé , mais il faut faire ca si tu change de récepteur !
Raph
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Persuadé que c'est juste un problème de programmation du VXL et de la radio. Vu qu'il y a plusieurs mode possible sur le vxl....
Doit y avoir de l'inversion de voie aussi.....
Réinstalle le recepteur stock et la TQ déjà pour vérifier que le VXL n'a pas été frappé par la loose pendant la livraison et après tu verras
- manulesurfeur
Quand même.... j'ai du de le faire 15 fois.Vulcano a écrit :Tu as reprogrammé les maxi , neutre et mini sur le controleur ! comme les fin de course sur un servo !
Raph
Je vais programmer les autres modes (cut off, puissance etc) et j'essaierais avec la radio d'origine.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
y a pas eu le problème déjà? sur les forums ricain?manulesurfeur a écrit :Quand même.... j'ai du de le faire 15 fois.Vulcano a écrit :Tu as reprogrammé les maxi , neutre et mini sur le controleur ! comme les fin de course sur un servo !
Raph
- manulesurfeur
Bon ca allait mieux une fois dégagé le cut off lipo mis d'origine par Traxxas...
Ensuite il a marché un peu et à coupé net.
Le récepteur n'etait plus alimenté.
Une demi heure après tout fonctionnait normalement.
Il roule depuis sans problème.
Il semblerait qu'il y'ai des petits soucis avec le BEC intégré au VXL.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- manulesurfeur
Re: Velineon : probleme : perte alimentation recepteur
Salut à tous.
Bon bein re-belote, alors que mon slash etait à l'arret, le récepteur sr3000 à cessé d'être alimenté et le slash est parti à fond en arrière.
Plus du tout de radio (ni gaz ni direction).
Heureusement il s'est retourné avant de taper un mur.
Suite à ça, plus d'alimentation du recepteur de la radio pendant un moment.
Une demi heure après, ça revenait à la normale...
Apparemment, j'ai lu qu'il y'avait des problèmes de BEC sur le Velineon...
Je ne sais pas trop quoi faire.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
ah manu c'est pas possible toi il t'arrive toujours des trucs de fou
Si à la Saint Valentin elle te prend la main ... vivement la Saint Marguerite..
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
Et en mettant un BEC externe, ça n'irait pas mieux ?
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
- manulesurfeur
Certain parlent du montage du module low voltage sur le recepteur spektrum (une espece de condensateur pour eviter la coupure electrique en cas de bas niveau electrique) mais j'ai des doutes.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
t'embête pas, passe en bec externemanulesurfeur a écrit :Certain parlent du montage du module low voltage sur le recepteur spektrum (une espece de condensateur pour eviter la coupure electrique en cas de bas niveau electrique) mais j'ai des doutes.
vi,essaye un ubec,ca vaut que dalle sur ebay
TEAM MODELISME PASSION
