Differentiel de e-Savage
Voilà je sais que l'on peu changer les différentielles du e-savage par ceux de l'emaxx qui sont plus costaux mais j'aimerai si possible que quelqu'un m'explique exactement la marche à suivre car je mis perd la dans les forum et j'arrive pas a trouver de plan préscis ...
Merci d'avance^^
Tchao
Merci d'avance^^
Tchao
Re: Differentiel de e-Savage
on peut pas faire ca ...
tu peut mettre les sorti de diff de maxx, mais pas les diff complet
mais attend un peu, gcm annonce un diff, et KD des cardan (gcm propose deja des cardan mais asser cher !)
http://gcmachine.ca/index.php/gallery/sneakpeek
http://home.ptd.net/~kershawd/KershawDe ... Savage.htm
Modifié en dernier par ben006 le ven. août 01, 2008 17:51 pm, modifié 1 fois.
Oki ^^ bon c'est déjà ça mais pour les sorties de diff on peu rien faire ? car bon le pâte de 5mm c'est petit quoi :S
ben006 a écrit :tu peut mettre les sorti de diff de maxx
D'ou mon post sur la transformation des pièces pour passer de 5mm à 6mm ???ben006 a écrit :ben006 a écrit :tu peut mettre les sorti de diff de maxx
un ptit tuto plz ^^
lis la charte et présente toi dans la bonne section, merciGuizmo31 a écrit :D'ou mon post sur la transformation des pièces pour passer de 5mm à 6mm ???ben006 a écrit :ben006 a écrit :tu peut mettre les sorti de diff de maxx
un ptit tuto plz ^^
Salut Guizmo31,Guizmo31 a écrit :Salut,
Merci d'avance^^
Tchao
Pour moi le plus important (dans le but de monter un brushless) est de renforcer le pigon d'entrer de diff (surtout sur le diff arrière). Je ferai un post pour expliquer comment faire, dès que j'aurrai reçu toutes les pièces (d'ici une quinzaine de jours).
La deuxième modif à faire, c'est de renforcer les cardans (montage de brushless ou non, même sans brushless ça casse...) pour cela il y a deux solutions :
1) tu veux renforcer les sorties de diff et en même temps renforcer les cardans, dans ce cas, la manip n'est pas très compliquée, tout est expliqué ici en anglais (mais illustré par des photos) :
Pour les sorties de diff -> http://www.schoeppl.info/en/modelsports ... parts.aspx
(l'auteur précise que les pignons de sortie du revo conviennent mieux)
Pour les cardans du revo -> http://www.schoeppl.info/en/modelsports ... hafts.aspx
2) tu veux renforcer uniquement les cardans (c'est mon choix pour le moment) tu peux suivre les conseils de ben006 :
http://home.ptd.net/~kershawd/KershawDe ... gbones.htm
(je ne sais pas lesquels choisir, peux être que ben006 pourra nous en dire plus... Sinon je sais que MIP en fait aussi, mais je ne pourrai t'en dire plus qu'au début Septembre...)
La section e-savage/e-zilla n'est pas très fournie, j'èspère que cela va changer
jm
PS: N'oublie pas de passer par la case départ (présentation )
Pour les fonds d'écran et thèmes pour Pc un site incontournable :
http://gallery-wallpaper.com
Modifié en dernier par jmMT le mar. août 05, 2008 3:37 am, modifié 1 fois.
Ha yes merci ^^ exactement ce que je cherchai ^^ en plus bien expliqué et très clair ^^
faut vraiment pas beaucoup de pièces apparemment donc ben j'attends que ça casse pour voir ce qui casse lol et ensuite commander les pièces qu'il faut ^^
merci encore
merci encore
salut !
pour le pignon d'attaque je connais pas de solution, et il me semble pas en avoir vue ...
si tu met les sorti de diff trx, il te faudra soit modifier le cardan d'origine (je vois pas comment ...) soit trouver le premiere parti des cardans (qui se monte sur le diff) trx
enfin, pour les cardan, une seul solution dans l'immediat, GCM !
http://gcmachine.ca/index.php/shop/exarm
150€ pour cardan plus triangles !
kd vas sortir des nouveau cardan (les anciens ne sont plus produits)
44$ la pair
et d'apres jmmt MIP en prevois aussi (je savais pas perso ...)
voila !
sinon, gcm travaille aussi sur un chassi race et des diff
44$ la pair
voila !
DEUX FOIS MERCI DE LIRE LA CHARTE ET TE PRESENTER DANS LA BONNE SECTIONGuizmo31 a écrit :Ha yes merci ^^ exactement ce que je cherchai ^^ en plus bien expliqué et très clair ^^
merci encore
