[Dossier] Utilisation des accus
Voilà une petite notice d'utilisation que fourni mon mag dès qu'on y achéte des accus... vraiment très simple et très compléte...
Et la réputation de ce magasins en matière d'électronique n'est plus à faire....
http://www.pb-modelisme.com/Documentati ... e%20PB.pdf
(clique droit - enregistrer...)
Vend nombreuses piècesRS4/MT2/SAV/OFNA/STAMPEDE/CLOD...
Le liens que je t'ai donné plus haut n'est pas pour réaliser tes soudures mais pour l'entretient et le rodage des accus (Nicd/Nimh/Lipo)...savage 76 a écrit :je n'arrive pas a lire ta fiche down.peut tu la mettre en photo ou autre??
sinon j'ai esaiyé de souder mes nouveaux accus 3300 gp mais sa ne marche toujours pas!!!![]()
il faut peut etre que je mette du décapant decu??pourtant mon étain est deja décapant!!![]()
ohhh je comprend rien!!
Voilà quelques liens qui te conseillerons pour souder tes accus... mais seul la pratique te diras comment faire... là ce ne sont que des conseils de marche à suivre...
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/realisation.php
http://www.toutlemodelisme.com/trucs/pa ... /page1.htm
http://tvtt1.free.fr/tvtt/nuit3.htm
http://www.helimag.com/modules.php?name ... ode=&order
(Perso... je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée... mais je me suis entrainé sur des piles alcalines usées... histoire de ne pas me faire la mains sur des accus qui m'ont couté la peau du c..
Bonne chance...
Problème de décharge
Je viens de recevois des packs d'accus GP3300 en 7 éléments.
Ils conseillent sur la notice de les décharger en :
600 minutes 20 amps.
Le problème est que mon chargeur ne décharge qu'a 5 Ampères.
Vu qu'il est 4 fois moins puissant que ce qui est préconisé je dois donc les décharger 4 fosi plus longtemps ?
Donc je dois les décharger durant 600x4 = 2400 Minutes à 5 A ?
Question stupides les A et les amps c'est bien la même choses.
Déjà, oui A ou Amp = ampères...
Sinon directement décharger les accus dès que tu les as...
... bizare...
Moi j'ai toujours entendu le contraire... mais j'avoue que je ne connais pas spécialement les GP 3300... ni d'ailleur ce qu'on subit les accus avant...
Mais n'empèche que c'est bizarre... surtout une décharge à 20A... c'est beaucoup... je ne sais même pas si il y a des plaque de décharges qui décharge à ce niveau...
En faite je ne peux que te conseiller de lire attentivement les différents conseils de rodage qu'il y a sur ce post... et de les appliquer...
Décharger complétement un accus neuf ça me parait vraiment bizarre...
Normalement c'est plutot l'inverse... tu charges directement ton accus pendant plus de 10H à très faible courant de charge... (conseil PBmodelisme... 1/10éme de la capacité...)
Sinon où as tu acheté tes accus... si c'est en France téléphone leur... sinon c'est peut-être que la traduction de la motice n'est pas exact...
Ou il est encore peut-être possible que dans le cas d'accus triés... il soit déjà chargé et rodés...
Mais bon... attends peut-être les conseils des pro en elect... j'avoue que je suis vraiment débutant... mais malgré tout ce que j'ai pu lire sur le sujet je n'ai jamais entendu ça...
Salut,savage 76 a écrit :je n'arrive pas a lire ta fiche down.peut tu la mettre en photo ou autre??
100W ca ne veux pas tout dire, avec un 40 ou 50 W de bonne qualité tu peux quasiment tout faire. Les marque de qualité> Weller, Solomon, JBC, Antex etc...
Mais le probleme c'est qu'il chauffe pas assé (230°). Ta panne doit vite s'oxyder si ce sont des pannes bidons.
Il te faut au moins une pannes Numero 6 (310°) voir Numero 7 (370°). Les numeros sont universel est correspond à une temperature.
Il n'existe pas de numero sur les fer bas de gamme.
si c'est une station de soudage thermoregulée selectionne entre 310° à 425°.
Il faut aussi une panne assez large d'au moins 3.2mm genre tournevis donc non conique.
Il faut poncer legerement (papier très fin) le pole de l'accus, chauffer vite avec le fer et la soudure s'etale toute seule, et doit etre brillante à la fin du travail.
Re: [Dossier] Utilisation des accus
bonjour,j'ai commandé des accus hier et je vien de me rendre compte qu'il faut une plaque de décharge.La seconde orion me paressait bien mais elle ne convient pas pour des 7 éléments!quelqu'un pourrait il m'en recommande une de bien et po trop chere,ce seré cool!!(avec un lien ce seré encore mieux!!!)
sinon g vu ca: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXZH41&P=7 mais je sais po si c'est bien
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
personne pour m'aider?
C'est tres moyen ce que tu nous montre comme lien : une simple resistance : ca n'équilibre pas le pack et surtout il n'y a pas d'arret auto à 0,9V : en clair tu pars boire un coup, tu reviens et hop 1 ou 2 elt sont en dessous de 0,9V et on donc inversé leur polarité...
ok donc j'abandonne ce produit alors pouvez vous me montrez une plaque de décharge qui peut prendre des accus en 7 éléments,qui pe équilibré mes accus et les déchargés?
J'ai jamais essayé mais question bete : si tu decharges les 6 premiers puis de decales de un elt pour faire les 6 derniers, 5 seront deja dechargés et le dernier se dechargera seul, à la fin tu as un pack entierement equilibré non ?
As-t'on vraiment besoin d'une plaque de décharge si on décharge un à un les accus jusqu'à 0.9 V ?
J'ai un chargeur déchargeur avec cut-off de la décharge et des pinces croco pour les relier à chaque élément.
