Je voulais savoir si vous saviez comment on sait si un servo est mort. Est-ce qu'il y a un moyen pour savoir si le servo n'as aucun defaut, n'est pas grillé, ...
Et aussi quel servos me conseillerer vous si je les changent ? Pour l'instant j'ai un TowerPro a la direction et un servo de 4kg env. au gaz/frein.
Je pensais au Hitec HS-5625 MG et Hitec HS-5645 MG mais j'ai entendu dire que les hitec n'etait pas si bien que ça.
J'espere que vous pourrez repondre a tout ça.
Servos HS + Nouveau servos
Re: Servos HS + Nouveau servos
Salut.
Ben je dirais que tant qu'il fonctionne, il n'est pas mort...
Plus sérieusement,
_ un pignon peut lacher et le servo tourne dans le vide, là, tu changes juste le pignon.
_ le servo ne répond plus du tout, tu vérifis la connectique et si elle est ok, le servo est mort.
_ le servo a chauffé et il est fondu, le servo est mort.
_ le servo est fonctionnel mais reste bloqué (il force): pignon(s) hs ou sinon, servo mort.
Concernant Hitec, j'en ai depuis longtemps et j'en ai un qui vient de lacher (le premier sur plus d'une vingtaine). Leur SAV est lamentable.
Le HS-5645MG est bien sur un sav pas trop lourd, j'en ai un sur mon S25 à la direction et no problemo.
Il faut chercher plus puissant si ton sav est lourd ou avec de grosses roue type Bigjo. HS 7955TG par exemple.
Le HS 5475HB est bien pour les gaz-frein.
A+, Manu.
Plus sérieusement,
A+, Manu.
Merci, le truc c'est que j'avais eu quelques problemes de reception c'etait en fait un probleme de connections entre l'accu et l'inter, maintenant c'est reglé et je n'ai pas redemarrer mon Sav depuis l'année dernière donc je sais pas si ça va marché et si mes servos sont encore fonctionnels, j'avais eu justement un petit probleme sur le gaz/frein, j'aurais preferé que ça soit la direction
mais bon.
Merci pour les conseils
Re bonjour,
Je pensait a ce servo pour la direction : http://www.bazar-parisien.com/catalog/h ... 6e9283ae2fest-ce que ça vaut le coup de prendre un 24kg parce qu'il est pas cher, sur ebay ils disent que les pignons sont en titane est-ce c'est vrai ? parce que moi en metal ça me suffit t'en que c'est pas du plastique, j'ai vu des Futaba a 13.6 kg.cm 0.10sec/60° et il etait a plus de 65€.
Je pensait aussi a celui-la en gaz/frein : http://www.speed-rc.com/SERVO_S9402_MET ... -4_95.htmlou celui-la http://www.speed-rc.com/SERVO_S9451_0_1 ... -4_95.html
Cela me reviendrait en tout a 150€ maximum.
Vous en pensez quoi ?
