puissance des principaux chargeurs
salut ! voila j'ai vue sur certain site le power peak ultimate 2, mais un truc me chiffone sur conrad ils disent 20w maxi ...
ca me parait bizzare, surtout que c'est la gamme au dessus du powe peak fun qui fait 120w!
erreur de frappe ?
merci ! @+
erreur de frappe ?
merci ! @+
Modifié en dernier par ben006 le mar. juil. 08, 2008 23:49 pm, modifié 1 fois.
Re: puissance power peak ultimate
Tu es sur de la ref ? Car sur le site de Robbe il parle du Infinity mais pas de Ultimate
Ok pas vu. Du coup voici les specs :
Entrée : 11…15 volts CC
Nombre d'éléments : Cd-Ni/NiMH 1..25 éléments
accus au plomb 1…6 éléments
accus au Lithium 1…5 éléments
Courant de charge : 0,1…5 A (max. 120W)
Courant de décharge : 0,1…5 A (max. 20W)
Courant de maintien (Cd-Ni/NiMH) : 80 mA
Commutation en fin de charge : automatique
Encombrement : 155 x 125 x 55 mm
Ca ressemble de pret à un Fun Power
OK merci, c'est bien ce que je me disais !
c'est un fun, mais en plus cher ! je vois pas ce qu'il a de plus ? il charge 1element lipo de moin et 1.5A de moin en courant maxi ... mais presque deux fois plus cher !?
Et par rapport au Fun Power Duo : charge en 250m pour les accus emission en moins.
Ca s'appelle du marketing.
Au passage, car j'ai un Fun Power Duo : attention à la decharge, ca decharge a 2A tres souvent max meme un pack en 7,2V (alors que 20W = 3A)
Pour la charge, rien a dire, il mange tout ce qu'on lui donne ie 2 pack en serie de 7,2V donc 12elt en 4A sans pb et il enchaine les pack (3 ou 4 charges à la suite) sans broncher (pourtant j'ai la version 230V/12V et je n'utilise que la prise 230V donc jamais d'alim externe).
et l'ultramat 25 ? j'ai chercher un peu partout sans resultat ! il fait combien de w ? 130 comme le 17 ?
ben006 a écrit :et l'ultramat 25 ? j'ai chercher un peu partout sans resultat ! il fait combien de w ? 130 comme le 17 ?
Si tu va sur le site du fabricant, le plus rapide si on cherche quelque chose, en plus chez graupner il y a toutes les notices :
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... n/6417.pdf
Ils ecrivent dans les caracteristiques : 90 W
Cette recherche m'a pris 3 min
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
Re: puissance des principaux chargeurs
a, merci, je cherchais pas au bonne endroit ...
merci ! @+
merci ! @+
