Slipper RR et Novak Pro
Ch'tite question :
si on prend un slipper RR comme ca :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBJC6&P=K
Il faut normalement un pignon 32P comme ca :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEW97&P=M
Mais si on a un HV Pro avec un axe 5mm, il faut un pignon comme ca ? En clair est-ce que ce type de pignon est en pas 32P aussi ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXURS7&P=K
Ch'tite question :
Re: Slipper RR et Novak Pro
Je ne sais pas si tu trouveras un pignon en 32p an 5mm mais y'a une modif possible.
passage en mod1 sur slipper RRP
Ca me gene un peu d'acheter un slipper tout neuf et de devoir le bricoler...
Pour le Novak, il faut bien un pignion avec un axe de 5mm si tu as la novuelle version.
Kershaw designs, finedesign et rc monster étaient les seuls à en faire précédemment en 32p.
Robinson c'est du mod1. Novak faisait aussi que du mod1 jusqu'à très récemment ou ils ont annoncé leur gamme en 32p
Ils sont dispos chez Tower et c'est la qu'ils sont le moins cher.
Faut prendre les pignion 12/13/14 pour être tranquille, avec ca on peut aller sur le HV 4.5, le 5.5 et le 6.5
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Le lien que je mets pour le slipper c'est du mod 1 pour toi ? et le pignon 5mm aussi mod1 ?
Non ce slipper c'est du 32p, il faut donc prendre du pignion en 32p.
Prends les novak chez tower, ceux ou il est bien précisé 32p.
Ceux sans rien dans le titre sont en mod1
Losi Mini LST
Losi Mini LST
