Problème roue libre qui ce graisse toute seul ...
Je post ce message car j'en est mare de changer sans arrets mes roue libre de démarrage .....
Alors faisons simple :
En faite cette p....ain de roue libre ce graisse toute seul au boue de 10 plein a peu près ...
Si vous avez déja eu ce problème et que vous avez une solution ...
Merci d'avance.
savagex-trem
Merci d'avance.
savagex-trem
Modifié en dernier par savagex-trem le mer. juil. 02, 2008 12:18 pm, modifié 1 fois.
Re: Problème roue libre qui ce graisse toute seul ...
et moi je post se message pour te demander de lire la charte et te présenter, mercisavagex-trem a écrit :Bonjour,
Je post ce tuto car j'en est mare de changer sans arrets mes roue libre de démarrage .....
Merci d'avance.
savagex-trem
Pas de problème j'y vais ...
Et sinon pour ton problême tu n'a pas réfléchi que si elle s'engraissait il te sufisais de mettre un petit coup de WD-40 et c'est reparti au lieu de toujours la changer ?
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
pas de wd40, ca la lubrifie, c'est pire ! un peu d'essence, ou de netoyant pour disque de frein, tu laisse secher et ca repart !boubou57420 a écrit :Et sinon pour ton problême tu n'a pas réfléchi que si elle s'engraissait il te sufisais de mettre un petit coup de WD-40 et c'est reparti au lieu de toujours la changer ?
J'ai déja essayer avec du dégraissant et sa remarche pendant un plein ... démonter tout les pleins ...
peut etre que ca lubrifi mais ca marche très bien quand memeben006 a écrit :pas de wd40, ca la lubrifie, c'est pire ! un peu d'essence, ou de netoyant pour disque de frein, tu laisse secher et ca repart !boubou57420 a écrit :Et sinon pour ton problême tu n'a pas réfléchi que si elle s'engraissait il te sufisais de mettre un petit coup de WD-40 et c'est reparti au lieu de toujours la changer ?
Le frein fillet tu connais?
en fait ton probleme vient de ton bouchon de carter qui fuit. regarde si tu n'aurait trop de jeu entre l'axe de la roue libre et ce bouchon.
Je vais regarder ... Mais si il fuit que faire ???
- manulesurfeur
Sinon ca peut etre le petit axe entraineur qui rejoint le villebrequin sur lequel va la roue libre qui s'est usé. L'accroche etant moins bonne, un tout petit peut de maitière graisseuse peu rapidement l'empecher d'accrocher.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Je pense que fifi est sa blinkeuse ont trouvé le problème, étanchéité au niveau du carter, et de l'échappement et la roue libre n'accroche plus.
Ok merci beaucoup pour vos réponse !!
Je pense que je vais acheter sa http://cgi.ebay.fr/Savage-HPI-1429-Plaq ... m153.l1262
Ou je viens de voir sa sa irai ??
http://cgi.ebay.fr/Savage-HPI-15234-Arb ... m153.l1262
