Diff Genesis
Diff Genesis
Bonjour alors comme vous l'avez peut etre lu je suis a la recherche d'un Diff de Genesis pour mettre sur mon Savage 3.5 et j'auais aimer savoir la référence du dff complet et a par la référence du pignon d'attaque.
Merci d'avance et bonne journée
Re: Diff Genesis
T'en cherche qu'un seul ?kikidunet a écrit : je suis a la recherche d'un Diff de Genesis
Les références tu les trouves grâce à notre ami connu de tous GOOGLE
A ma connaissance, on ne trouve pas de diff complet, à part sur Ebay, mais ca reste à confirmer, en tout cas j'en ai jamais trouvé ailleurs.
ici t'as toutes les références, 10sec de recherche sur google...
GS004, GS005, GS002, GS001, GS060, GS075, GS029(pas obligatoire suivant ton montage, voir les posts à ce sujet)
google...
Re: Diff Genesis
Mon vendeur ma dit qu'il éxistait plusieur type de Genesis et lui il a les réference du diff du Genesi 4.6 alors est ce bon ? ou si c'est celui d'un autre ?
boubou57420
Re: Diff Genesis
il faut prendre ceux du nemesis 7,7 ...
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
Re: Diff Genesis
Daccord merci de l'info et je suis trop conten j'ai ressu mon rotostart c'est trop bien sa change de la tirette .
Merci pour tout et bonne soirée
- mezig
Re: Diff Genesis
dans la rubrique tuto
je crois meme qu'il y a ce topic non ?
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
[ -Tuto- ] diff de Génésis/GST/Matrix Arena sur un Savage
bye
bye
Re: Diff Genesis
Dailleur petite question sur se tuto e voulais savoir pourquoi il parle de diff de Genesis et des cardans de Nemesis ?
C'est quoi la différence?
savage3.5rtr
Re: Diff Genesis
Les diffs recoivent la puissance du moteur pour la diffuser dans les deux roues arrieres
et les cardans envoient la puissance reçu par le diff dans une roue
Re: Diff Genesis
Hellokikidunet a écrit :Dailleur petite question sur se tuto e voulais savoir pourquoi il parle de diff de Genesis et des cardans de Nemesis ?
Il y a moyen d'utiliser les diffs de nem ainsi que les cardans de nem en même temps je crois.
Mais ne te casses pas la tête, achetes des diffs de GENESIS, ceux du lien que je t'ai passé il y a quelque temps par exemple, et reperces les noix de savage à 3mm et c'est tout
C'est ultra simple, après le rapport à revoir ... ...
ciao
Re: Diff Genesis
Oki ducoup j'ai commander les diff au prés de mon revendeur et une question se pose de nouveau :Le rapport cloche couronne est-il bon ? sachant que moi c'est 14/52 ?
Merci beaucoup et bonne soirée
Re: Diff Genesis
T'as lu le tuto ? tout y est !
les diff de génésis tirent plus long, donc si tu veux conserver ta pêche/pointe telle quelle, il faut adapter (augmenter la couronne et diminuer la cloche)
A toi de faire les calculs, mais en 14/52 t'auras du mal a faire plus court, 13/53 ca passe ?
- mezig
Re: Diff Genesis
et les cardans de nemesis sont la pour les feinéant qui ,ne veulent pas repercer les noix et remplacer les cardans du savage par ceux du nemesis .... qui avouont le sont bien plus gros et solide que HPI.
bye
bye
