![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
amortisseurs sur sport max
bonjour j ai un traxxas sport max et mais amortisseurs ar remontes moin que mais av j ai changer l huile dans les amortisseurs et sa na pas beaucoup changer avez vous des solution ou modif.a oui l huile que j ai mis c de la silicone 500 merci ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: amortisseurs sur sport max
je ne sais plus comment le s-maxx est fais mais il n'y a pas moyen de déplacer la fixation de l'ammortisseur au niveau de ton bras inférieur ?
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
bin si mais sa va le remonter ou le descendre j ai deja essayer.on dirais que mais amortisseurs travaille que sur 1/4 de leur hauteur temps qu ils ne sont pas comprimés a fond il ne bouge casiment pas.le sport max est monté avec 2 amortisseurs de chaque coté mis debout a l inverse des revo
oui je sais bien sa mais je ne sais pas comment est fais le triangle
quand tu dit remonte moin ? sa remonte moin vite ? ou bien sa ne remonte pas a fond ?
J'ai un maxx et vous cherchez pas au bon endroit c'est tout simplement les ressorts trop mous alors soit tu met plus de calles de pré-contrainte soit tu change de ressort
C'est une des maladies du maxx mais bon ce n'est pas spécialement gènant de trouve![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Le frein fillet tu connais?
pour repondre il remonte moin que les avants et merci pour vos reponces je vais essayer avec d autres ressorts
probleme resolut g mis un bague a chaque amortisseur
sa va nikel
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
