[Conseils] pour micro-t (fiabilisation, accus, options) ??
Re: [Conseils] pour micro-t (fiabilisation, accus, options) ??
surtout qu'il faut avoir un chargeur qui charge a 460 mAh ou 180mAh (selon les lipos choisit).
Baja ss 30.5cm³ prepa / boite à clapet
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
mes videos : http://www.dailymotion.com/Jan-vi/1
/!\ à vendre : Revo 3.3+ os 18tm à 250€
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
- manulesurfeur
oui le lien a été donné, mais c'est pour confirmer.. Ce sont des 480? des 360?
Car y'a un peu confusion dans les annonces sur ebay.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- zx7rjack54
manulesurfeur a écrit :Tu as un lien stp?zx7rjack54 a écrit :Pour les lipo micro-t j'ai les deux modeles je peux vous aiguiller,tout d'abord les packs lipo que ce soit sur du 1/16 du 1/10 ou autre c'est surtout pour les performances et ensuite l'autonomie,sur mon micro-t j'ai mis l'accu lithium polymère commercialisé par losi quelques minutes après avoir mis le moteur atomic BB,la difference de performances entre le pack d'accus d'origine et le li-po de chez losi est immense et il y a encore mieux que le pack lipo losi,c'est les pack li-ion 460mAh-12C que l'on trouve sur ebay,ya pas photo c'est un truc de fou comme ca marche! On peut les trouver seul ou avec un chargeur mural (je precise que mon pack li-po losi je l'ai acheté avec un chargeur mural et ce chargeur n'est pas compatible avec les accus li-ion 460 mAh).Pour les differentiels il faut les roder
Sinon j'ai reçu mes options!
Bientot un petit descriptif!
Salut tout le monde,voici le lien http://cgi.ebay.fr/Team-Losi-Micro-T-7- ... dZViewItem
c'est bien de cet accu que je parle,il est en 7,4V comme sur le li-po losi et pour la taille le li-po losi rentre dans son logement mais c'est limite,il faut forcer un peu tandis que le li-ion 460 mAh rentre sans probleme. Les pneus arriere Hot racing (plus grand diametre que les autres modeles de pneus micro-t) se marient bien avec le pack li-ion,le diametre des roues augmente ce qui eleve la vitesse maxi sans diminuer l'acceleration,ca vaut pas cher ils sont vendu sans jante,juste avec les mousses,je les ai monté sur mes jantes d'origine en gardant les mousses d'origine,j'ai mis les mousses des pneus Hot racing par au-dessus des mousses d'origine ,ca fait 2 mousses par pneu.J'ai plusieurs train de pneus pour mon micro-t,pour l'esthetique et le grip je conseille les jantes atomic et les pneus atomic qui vont avec,pour la vitesse,les wheeling et les acceleration je conseille les pneus Hot racing dont voici le lien :http://cgi.ebay.fr/Losi-Micro-T-Lug-Mon ... dZViewItem
- zx7rjack54
C'est vrai qu'il est ecrit 460 mAh dans le titre et 380 mAh dans la description,460 ou 380 je m'en tape du moment que ça marche bien,sur mon chargeur (ultramat 14) je regle la charge a 400 mAh. Une chose est sure le lien que je vous ai donné est le bon.manulesurfeur a écrit :oui le lien a été donné, mais c'est pour confirmer.. Ce sont des 480? des 360?
- manulesurfeur
Il est sur le point de sortir (ou vient de l'être)..JéJé. a écrit :quelqu'un sais ou trouver ce bl
http://www.redrc.net/2007/09/team-losi- ... #more-5731
Normal qu'on ne le trouve pas encore.
Il faut un micro recepteur et changer le servo pour monter ce brushless.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Ok.
Manu tu as recu ton micro-t?
Si oui tu pourrais faire des photos?
J'ai recu mes 2 lipo un de 380mah et l'autre de 460mah avec le chargeur maintenant il manque plus que la bete.
salut , j'ai acheter mon mini T tout a l'heure et j'ai un probleme avec j'ai meme pas 1 mètre de porté avec si je me raproche pas du mini T ba il ne fonctionne pas
de quoi sa pourrais venir ??
merci d'avance
merci d'avance
salut,rs3man a écrit :salut , j'ai acheter mon mini T tout a l'heure et j'ai un probleme avec j'ai meme pas 1 mètre de porté avec si je me raproche pas du mini T ba il ne fonctionne pas
merci d'avance
C'est un micro-t?
Si oui vérifie ton antenne ou t'es servo
bonjour, je vien d 'acheter un micro T team losi j'ais roulé quelques packs avec puis d'un coup un drole de bruit comme si sa tourner dans le vide j'ais tout demonté et cette le differenciel qui etait user (limer) donc jais fais une commande dont : un moteur BB atomic , et un nouveau diff j'ai tous montés
quelques packs avec pui encore le meme probleme le diff user . pouvez vous me donnez une solution a ce probleme
Salutloicberne a écrit :bonjour, je vien d 'acheter un micro T team losi j'ais roulé quelques packs avec puis d'un coup un drole de bruit comme si sa tourner dans le vide j'ais tout demonté et cette le differenciel qui etait user (limer) donc jais fais une commande dont : un moteur BB atomic , et un nouveau diff j'ai tous montés
Pense à faire 2 choses s'il te plait:
-Lire la charte et ne pas cliquer sur "lu" avant car tu auras fait la deuxième chose
-Présente-toi avant de poster s'il te plait.
Salut Manu,
Je vais régulièrement à IRUN et j'y ai vu un magasin de jouets qui a une grosse partie modélisme. c'est une entreprise familiale mais c'est le fils très sympa qui s'occupe de la partie modélisme. J'y ai vu un Micro T que j'ai bien envie de me prendre et je pense qu'il doit avoir pas mal de pièces car il y a un atelier, avec pas mal de véhicules et de pièces; moi j'ai pas eu de chance j'y suis allé pour ma mini Z mais il n'en fait plus.
Il a aussi un grand choix, car il fait du bateau RC, et de l'auto bien sûr de l'avion, de l'hélico, train élec, maquettes statiques et surtout ce qui marche très fort chez eux le SLOT.
Si t'as besoin d'infos ou si tu veux y aller je bouffe en Espagne régulièrement.
- manulesurfeur
GILOU40 a écrit :Salut Manu,
Le magasin pret de la galerie mendibil?
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
C'est le magsin à côtè du nouveau centre commercial et des anciennes halles
ok, mes dsl je sui nouveau et je ses pas tros faire ,esque on pourais me repondre kan meme a ma question svp
flyers6667 a écrit :Salutloicberne a écrit :bonjour, je vien d 'acheter un micro T team losi j'ais roulé quelques packs avec puis d'un coup un drole de bruit comme si sa tourner dans le vide j'ais tout demonté et cette le differenciel qui etait user (limer) donc jais fais une commande dont : un moteur BB atomic , et un nouveau diff j'ai tous montés
