|Savage 3.5 Sickness|
Re: |Savage 3.5 Sickness|
Je vien de commander un chassis LCG noiur de chez HPI sur Savage Central...voila voila ^^
Vue que j'ai demander le remboursement à Savage Central ,je vais sans doute commander le Black Anodized 6mm Extended TVP Kit & Dog bone de chez IRC ,dans la description il ets ecrit This package contains everything needed to fit the HPI Savage with Extended 6mm front LCG TVPs.
Included in this package deal is one set of Extended 6mm front length LCG TVPs for the HPI savage, LCG Engine plate and Skid plate. included is also a full set of hardened socket cap head screws for fitting. sa veut dire qu'il est allongée à l'avant ? car j'aimerais l'arceau à l'arriere lol...
Oui allongé à l'avant de 6mm, donc tu peux conserver ton arceau à l'arrière...SiCKN3Ss a écrit :Vue que j'ai demander le remboursement à Savage Central ,je vais sans doute commander le Black Anodized 6mm Extended TVP Kit & Dog bone de chez IRC ,dans la description il ets ecrit This package contains everything needed to fit the HPI Savage with Extended 6mm front LCG TVPs.
C'est le châssis qui est prêt à accueillir le Mid Tank non ?
je ne suis pas sure mais je crois que tous le chassis même standards peuvent recevoir le mi-tank ... à confirmer . Le kit est présenté ici même.
J'ai aussi vu que le chassis que tu voulais n'était plus en stock donc fais attention . Par contre, il en reste un en standard .
A plus, Furby.
A plus, Furby.
toute facon je peux pas commander de suite,j'attend que ces c*n de Savage Central me reponde...
Hello,furby a écrit :Salut,
A plus, Furby.
Tu as presque bon, ceci issu du lien que tu files :
fabsavage a écrit :
Enfait il y a plusieurs combo possible. Soit tu mets un resevoir ofna de 250cc ou hellfire 150cc, et devant la tour tu mets une boite radio de firestorm et rush evo avec la petite patte qu'il fournis.
Comme ça :
Soit tu prend un réservoir Mugen 150cc, et une boite radio CEN, mais la ça ne fonctionne UNIQUEMENT avec le chassis ALLONGE de 6MM à L'AVANT !
Quelques photos de la combinaison mugen/cen :
C'est dommage qu'il faut le chassis allongé de 6mm à l'avant, car elle était pas mal cette combinaison. Par contre l'avantage de cette combinaison est que si on a un gros récepteur, on peut le mettre dans la boite radio du CEN
Donc si tu veux mettre le réservoir mugen + boite radio CEN, il te faut le chassis rallongé 6mm de l'avant, à moins que tu fasses une découpe de la boite radio
Sinon si tu mets un réservoir hellfire, ou ofna, il te faudra mettre l'accus radio dans la boite firestrom ou l'autre à l'avant de la tour
Merci les gars,sinan je vien de mettre de l'after Run Labema dans mon moulin,c'ets grave si quand je le ralume il en reste un peux ?
Voila,demain sans doute je vais commander les tour Tsais en aluminium pour le savage,voila http://www.rc-mall.net/acc.php?brand=Ts ... _sax%20sax à votre avis c'est de bonne qualitée ?
ses sur qu'il va en rester tu y va lentement les la gachette des gaz au premier plien et va etre okSiCKN3Ss a écrit :Merci les gars,sinan je vien de mettre de l'after Run Labema dans mon moulin,c'ets grave si quand je le ralume il en reste un peux ?
ps je fait tout le temps sa quand je mes de l'after run et il va toujour bien mon moteur comme le premier jour
kevinlandry7
Depuis j'ai deja beaucoup tournée lol,alors les tours,de qualité ou pas ?
J'ai commandé les tour Tsais..voila voila
