Mon carbu se deboite constament
Salut a tous,
Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum (mal cherché? surement...)
Mon problème viens de mon carbu qui s'enlève, je le remet en place, mais 5min plus tard il se déboite encore.
Est ce que il me manque un joint, une bague? d'origine il n'y a rien.
J'ai beau bloquer la vis, rien n'y fait.
Si quelqu'un a connu se problème merci de m'aider.
Re: Mon carbu se deboite constament
sur la vis qui sert le carbu,quand tu la sors il y a dessus deux parties distinctes avec deux cylindres dont un de coté est biseauté!
il te faut les relimer un peu c'est cette partie en biseau qui sert à serrer le carbu!
Ou du frein filet!![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Ou du frein filet!
en fait il faut que les 2 demis cylindres soit plus rapprochés
si j'ai bien compris
merci de ta reponse
merci de ta reponse
J'ai fais ce que tu m'a dis, mais rien a faire. Le carbu remonte et sort, comme un bouchon de champagne.
je sais plus quoi faire.
Tu arrives a serrer la vis qui tien le carbu ou pas?
![Image](http://www.hobbyfreun.de/shop/images/TT/AN0932-1.jpg)
Sinon il te faut changer cette partie la ref: AN0932
Source: http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3518
oui j'arrive a serrer corectement, d'ailleurs on voit les traces de serrage sur le carbu
Alors je voie pas!
Si tu peux fais nous quelques photos pour que l'on voie le montage ...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
J'ai eu le même problème. Ca m'est arrivé du jours au lendemain. et j'ai du changer le carbu
Ca faisait pareil, je le remettais, je serrais bien fort mais au bout de 5 min il sortait
Donc je pense qu'il doit t'arriver la même chose...
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
- Localisation : au clayes sous bois dans le 78 a coter deplaisire et st germain en laye
salut a toi ,
dans ce cas la il faut que tu change ton carbu car il faut un joint pour que quand tu serre la vis il bouge plu en faite il fau qu'il soit comprimer et apres tu verra sa bougera plu
j ai eu le meme pb ac le mien
Salut j'avais ce problême moi aussi avec mon ancien savage 3,5 et j'ai mis deux riselan accroché au chassis jusqu'au carbu et sa tenais nikel ^^
( évite le language texto model's-78 car tu vas te faire allumer )![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
merci de ton conseille lool desoler
mai il faut mettre un jouint sur le carbu normalement car moi j avai un cen nemesis et j ai eu se probleme aussi et c etai le joint qui c etai casser et depui que j en ai mis un sa marche niquel . ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
model's-78 a écrit :merci de ton conseille lool desolermai il faut mettre un jouint sur le carbu normalement car moi j avai un cen nemesis et j ai eu se probleme aussi et c etai le joint qui c etai casser et depui que j en ai mis un sa marche niquel .
lol derien, et moi je dit vive les bonnes vieilles méthodes mdr
uai c claiire lool sa coûte moin cher mdr ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Et la solution de fixer le carbu avec 2 petites vis a travers la pipe d'admission ( une de chaque coté, mais non debouchante).
Vous en pensez quoi?
ohh la la te fais pas chier fais sa à l'ancienne mdr
