E-Savage conseils
grenouillor
Re: E-Savage conseils
merci je vais tester tout ca , je vous dirais...
si c'est des coupure des moteur ca peut pas venir du slipper !Forgefeu a écrit :Si tu as un slipper, vérifies le, c'est comme s'il décrochait en forte accélération.
grenouillor
bonsoir,
je test demain mais je pense bien que le slipper est trop serré enfin je verrais , je vous tiens au jus.
Sinon c'est le variateur ?
arf, j'espère pour toi que non, tu ventile ton vario?grenouillor a écrit :bonsoir,
grenouillor
bah maintenant oui je le ventille(trop tard), car il a deja bien chauffé
c'est bête parce que même avec les moteurs d'origine je m'amusais bien. je serais obligé de mettre un ensemble brushless, quel dommage... enfin
je te dis "quoi" demain. Quoi ? hein ? quoi............
bah rien, c'est la dure loi des MTgrenouillor a écrit :bah maintenant oui je le ventille(trop tard), car il a deja bien chauffé![]()
grenouillor
non sur ouistreham ou sur honfleur avec le frangin qui a un savage X.
Je ne l'ai vu nul part dire que ca venait des moteurs.ben006 a écrit :si c'est des coupure des moteur ca peut pas venir du slipper !Forgefeu a écrit :Si tu as un slipper, vérifies le, c'est comme s'il décrochait en forte accélération.
Le slipper marche par friction, ce qu'il fait que s'il n'est pas assez serré, il peut accrocher à faible accélération et décrocher à forte accélération.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
boubou57420
moi je pense exactement pareil que forgefeu
sinon essaye d'accélérer sur un cale pour voir se qu'il se passe
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
grenouillor
bonsoir à tous
résultat c'était le slipper ! trop serré !
bref j'ai testé, et dès que mes moteurs forcent au démarrage ils calent comme si plus d'alim, en desserant le slipper "l'embrayage" glisse un peu au départ et hop ca part à donfffffff.
enfin je ne suis pas trop sur que cela soit normal mais le résultat est là pour le moment c l'essentiel.
merci A+
merci A+
bon bah c'est une bonne chose, tu peux rouler sans problème maintenantgrenouillor a écrit :bonsoir à tous
merci A+
grenouillor
oui à honfleur samedi apres midi au naturospace.
boubou57420
On avait raison forgefeu ^^ ( vive les doubiste ) c'étais bien un problème de slipper et par contre je n'avais pas imaginais le cas que le slipper soit trop serré mais bon sa reviens au même ^^
grenouillor
bien vu, merci
Bonjour à tous,ben006 a écrit :chez gcm machine, integy, flm, strc, KD, hpi !
dit moi ce que tu veut pour ton esav !
Premier post sur ce forum ! Je souhaite également monter un brushless sur mon e-savage, mais j'ai beaucoup de mal à trouver les bonnes pièces pour le renforcer. Avant d'installer un moteur bl, j'aimerais monter des diff renforcés, des cardans en acier et des triangles en alu. Je me suis déjà trompé sur une première commande passée alors si vous pouviez m'aider afin que je fasse pas les mêmes erreurs !
Merci par avance !
