E-Savage conseils
E-Savage conseils
hello
de retour après une absence à cause de ce P**ain d'ordi bon maintenant remplacé,..
enfin bref,
je vais faire l'acquisition d'un e-savage d'ici la fin du mois
et j'aimerais savoir qu'est ce que vous me conseillez pour le rendre plus fiable? quoi modifier ?
ah et est ce que les pièces des savages thermiques sont compatibles ?
enfin bref,
Re: E-Savage conseils
salut, alors pour les option, ca depend de ton budget, si tu a environ 150€ tu peut mettre les triangles gcm ralonger + les cardan gcm/rd logics de savage !
sinon, je suis en train de voir pour des triangles (rallonger) integrant: d'un coté une fixation pour les bulkhead du e-sav et de l'autre des fusée de revo sur rotules, pour ainsi mettre des cardan de revo plus facilement et elargir le e-sav !
et aussi des bulk, pour integrer des diff box de t-maxx, enfin on veras, je vais deja recopier les plan des triangle sur papier calque, ca fera mieux !
sinon, non quasiment aucune pieces du savage vas sur le e-savage !
salut ,
oui c'est ce que je trouve dommage pour ce e-savage, c'est la pauvreté des piéces détachées en option. le point positif c'est que ca te coute moins cher puisque t'en mets pas..
ah oui tiens j'y avait pas pensé
dites voir ce châssis:
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 12&t=40286
il permet de fait quoi a son e-savage? parce que là j'ai rien compris du tout
il sert a mettre des train avant et arrie de savage avec une bv de e-savage
tu peut mettre couronne de diff du mt2 ss, cardan acier, triangle alu, chassi alu ou carbone et KD on une BV renforcé !
il y a quelqu option dispo quand meme !salut ,
dis moi.... il me semble pas t'avoir vu passer par la case présentation? peux-tu y aller, merciluigi a écrit :hello
enfin bref,
j'y suis passé mais sous un autre pseudo (JJ Maf) et finalement j'ai changé pour luigisoyann a écrit :dis moi.... il me semble pas t'avoir vu passer par la case présentation? peux-tu y aller, merciluigi a écrit :hello
enfin bref,
sans problème j'y vais de ce pas.
Heu tu les trouve ou ces options, car pour le e-savage y a pas des milliards de chose.ben006 a écrit :
Je suis preneur, car en train de bruslessiser le mien, et a part les cardans acier de http://www.kershawdesigns.com/
Il y a pas grand choses...
chez gcm machine, integy, flm, strc, KD, hpi !
dit moi ce que tu veut pour ton esav !
alors donc si avec ce chassis on peut mettre les pont du savage,
sa fait que le e-savage passe de 1/10 à 1/8 non?
oui, ca le ralonge et l'elargie ! il aura une taille equivalente a un savage normal ! mais il sera aussi plus lourd !luigi a écrit :alors donc si avec ce chassis on peut mettre les pont du savage,
mais c'est génial !
un ptit BL et sa roule !
si tu a le budget c'est sûr que c'est le reve ^^luigi a écrit :mais c'est génial !
disons que je suis pas millionnaire
bah deja 70€ de chassi, 100€ de train environ pour ceux dorigine, et 100 minimum pour un bl !luigi a écrit :disons que je suis pas millionnaire
donc 270€ en plus du e-savage !
salut à tous,
je me permet de poster sur le theme du conseil(peut etre faut il ouvrir un nouveau sujet?) car j'ai besoin d'un conseil aussi
mon e-savage fonctionne mal ! lorsque j'accélère à fond sur la gachette le MT fait un acoup et n'avance pas ! par contre si j'appui progressivement sur la gachette jusqu'à aller à fond là pas de probleme il va à vitesse max.
c'est donc très pénible car je ne m'amuse plus. ca le fait meme à froid. j'ai ouvert les moteurs et nettoyé les collecteurs, remontage nickel mais toujours pareil meme symptome.
si quelqu'un connait ce probleme, merci de me donner un tuyau.
moi qui me moquais des thermiques tout le temps en panne, là je fais moins le coq.
t'as essayer avec d'autre accus ? un autre chargeur?
les moteurs sont chaud ? le vario ?
moi ca me le fesais quand javais les prise tamyia, faux contact, des que ca secoue bah ca coupe ! tu les a encore ?
non je suis en dean
moteur froid ca le fait dejà
mmmh, je dirais que... j'en ai aucune idée dsl, mais regarde si les accu de ta radio sont chargés, les quartz sont bon, rien d'anormal a l'interieur du vario, controle les accu avec un Voltemetre, le chargeur aussi ( le mien m'as tué 3accu avant que je me rende compte que ca vienne de lui )
Si tu as un slipper, vérifies le, c'est comme s'il décrochait en forte accélération.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
