entretient servos
entretient servos
Bonsoir a tous, voila j'ai un mta4 s28 et je viens de m'offrir un servo hitec 5955tg de 24kg donc, et je voulais savoir si il y avait un entretient a faire dessus.Merci d'avance pour vos reponses.
Le MT , ya que ca de vrai.......
Re: entretient servos
tu dois régler les fin de course a l'aide de la télécommande puis tu peux aussi l'étanchéifier à l'aide de la pâte a carter bleu
voila !
voila !
nikonos
bonsoir à tous
bon j'ai pas encore le MT
(dans les jours qui viennent
mais sa seras donc un MTA4 S50 et je compte prendre le meme servo que toi djeloide
à savoir un hitec 5955 tg
la arrive ma question
....j'aurais voulus savoir comment on regles les fins de courses
aussi je vais mettre mon servos de direction d'origine à la place de celui de gaz/frein(sur conseil
)car apparement celui-ci serais tellement faible que les freins ne serais pas vraiment "mordants"
est-ce qu'un nouvo réglages fin de courses seras à faire(je suppose que oui ....et je suppose aussi qu'il suffit de régler de nouveau fin de courses pour "effacer" les anciens
arfffff les servos c'est vraiment pas la matiere ou j'excel le plus
d'avance pour vos
EDIT:
djeloide....si tu avais un lien d'ou tu as acheté les servos je suis preneur
je pense prendre le MT chez promod...
mais j'ai pas vu le hitec 5955 tg sur leur site
EDIT:
le réglage de fin de course se fait sur la radio
mais je ne sais pas si sur la radio d'origine cela est possible....
ca fait trop longtemps que je ne m'en sers plus....
nikonos
The Dude a écrit :le réglage de fin de course se fait sur la radio
mais je ne sais pas si sur la radio d'origine cela est possible....![]()
hier soir j'ai lu toutes les pages de la rubrique electronique
et donc effectivement j'ai vu que les réglages se font par la radio...
mais qu'à priori celle ci ne peut réglers les fins de courses car elle n'est pas digital....
bon toutes façons je compte bien la changer dans le temps cette radio
Salut, merci pour ta reponse abenji95, mais pour les fins de courses je suis deja tout regler, mais c'etait pour savoir si il falait lubrifier de temps en temps la pignonerie.
SAlut a toi nikonos, pour le servos hitec, je l'ai acheter dans un magasin pres de chez moi.
nikonos
salut djeloidedjeloide a écrit :SAlut a toi nikonos, pour le servos hitec, je l'ai acheter dans un magasin pres de chez moi.
ok merci
moi je suis en quete pour les accus et chargeurs
Pour le pack d'accus sa passe en 3+2, ceux en forme de triangle.Sinon essaye de voir sur PCMshop, moi je les ai pris la bas, c'est du 6v en 1600mA, mais je sais pas si ils ont le servos hitec.
nikonos
djeloide a écrit :Pour le pack d'accus sa passe en 3+2, ceux en forme de triangle.Sinon essaye de voir sur PCMshop, moi je les ai pris la bas, c'est du 6v en 1600mA, mais je sais pas si ils ont le servos hitec.
okiii nikel, merci pour cette infos
6V 1600 mah serais top
Pour les connectiques je peux pas trop t'aider mais j'ai le pack orion 3+2 avec la prise rouge.Je pense que pour les accus de reception c'est toutes les memes. Mais peut-etre que quelqu'un aura une réponse plus exact.
et non justement les prise ne sont pas ttes les mm
il te faut une prise type futaba ou hitec ( ce sont presque les mm...) en gros type servo
la mm que sur le porte piles d'origine
a ta place j'attendrais d'avoir la bête entre les mains, comme ca tu verrais de quoi il s'agit et comme je te l'ai dit dans les premiers temps tu peux tourner avec des piles, c'est juste que a la longue ca revient cher..
nikonos
donc lundi je commande le MTA
mystic83
- modèle(s) possédé(s) : xt8
nikonos a écrit :djeloide a écrit :Pour le pack d'accus sa passe en 3+2, ceux en forme de triangle.Sinon essaye de voir sur PCMshop, moi je les ai pris la bas, c'est du 6v en 1600mA, mais je sais pas si ils ont le servos hitec.
okiii nikel, merci pour cette infos![]()
6V 1600 mah serais toppar contre je sais pas ce qui faut comme type de connectique sur le pack d'accus, j'ai vu qu'il y en avait 2/3 sortes
oui je te confirme que les accus 6V 1600 mah sont top , pour ma part j'ai des team orion , et j'en suis pas deçu
