Problème cardans sur E-maxx
Salut tout le monde,
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le problème : j'ai acheté récemment des CVD acier RC-BEST sur e-bay, et l'angle maximum pris par le cardan côté différentiel est pauvre, je suis obligé de rabaisser la suspension du e-maxx pour que le cardan soit horizontal par rapport au sol car sinon il se coince côté différentiel.
Quelqu'un aurait il une solution à part baisser le Maxx car j'aurais voulu une garde haute au final.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème cardans sur E-maxx
J'ai des RCBest et jamais eu ce pb.
Attention il y a 4 cloches pour les sorties de diff vers roues et 2 pour les sorties diff vers boite. Ce ne sont pas les memes. Tu n'as pas inversé ?
Non non, mais je crois que l'angle est limité...
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
tu peux faire une photo du probleme?
Voilà, donc le cardan côté différentiel bloque ici dès que je monte la suspension du Maxx, sur la photo c'est au maximum parcequ' après, ça coince...
J'ai un petit doute mais... ton cardan semble rentrer trop profond dans la cloche. Tu n'aurais pas des cardans pour des ponts "large" alors que tes triangles sont pour des ponts ancien EMaxx (voie non elargie) (tmaxx 3.3 vs tmaxx 2.5)?
compare :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... &search=Go
au nouveau :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMJD8&P=7
compare :
au nouveau :
Je dirais un problème de réglage de rotule.
Peux tu nous faire une photo de ton réglage? (photo complète d'un demi train sans roue)
Si c'etait un problème de version de t-maxx 3.3 vs 2.5 les cardans ne passerais pas du tout dans les fusées vu que ce ne sont plus les mêmes
Oui voilà la photo. En tout cas merci d'avance de votre aide.
Pour ce qui est des cardans, j'ai bien commandé les versions "old e-maxx" donc c'est censé être bon vu que ça en est un.
J'ai des cardans de 2.5 que j'avais commandé par erreur pour mon e-maxx3905. Peux tu mesurer la longueur de ton cardan de l'extrémité au centre de la rotule stp ?
Juste par curiosité, il pese combien ton bestiau tout en alu ?
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
J'ai acheté des cadrans trop long, ceux du 3.3, cela fais la meme chose que toi.
il manque un bon cm.
Au passage si cela interesse quelqu'un...
J'ai fait l'inverse alors si tu veux qu'on échange.leraver a écrit :J'ai acheté des cadrans trop long, ceux du 3.3, cela fais la meme chose que toi.
J'ai ceux la :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0109415352
Je ne sais toujours pas comment je me suis trompé.
J'ai déja utilisé les souflets par contre.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
HPI Sprint GTI
j'ai peut etre une piste...
kiki!!! y'avais pas une histoire de cardans et triangle avec les tout premier Maxx...
Le cardan mesure, suivant les critères que tu m'as demandé : environ 120mmForgefeu a écrit :J'ai des cardans de 2.5 que j'avais commandé par erreur pour mon e-maxx3905. Peux tu mesurer la longueur de ton cardan de l'extrémité au centre de la rotule stp ?
Pour le poids, je sais pas, j'ai pas de quoi mesurer, il est pas si lourd que ça en fait, mais il a fallut que je pose quand même un servo Tower de 15 kg pour la direction sinon ça faisait pas grand chose...
Modifié en dernier par O0oCIRRUSo0O le jeu. avr. 24, 2008 17:52 pm, modifié 1 fois.
Oui, c'est la longueur des triangles qui changent.nitrous a écrit :j'ai peut etre une piste...
Mais là j'ai l'impression que les triangles sont ceux du wide...
Suite à plusieurs test:
Je rappel les différences des axes de cardans du t-maxx 2,5 et 3,3.
en haut 3,3 et en bas 2,5
En les montants sur des fusées de type 2,5:
axe de 2,5:
axe de 3,3:
Donc on en déduis que c'est des cardans de 2,5 sinon tu n'aurais pas pu monter les hexagones de roue
Je vais réfléchir
Mes bras de suspension sont en version 2.5, c'est sûr, mais pour les cardans j'ai bien l'impression que ce sont des longs que l'on m'a envoyé...
Et vu qu'il vend 90% de ce modèle (je viens d' aller voir), ce ne serait pas étonnant...
Ou alors il faudrait que j'éloigne encore les fusées, mais là ça craint...
Modifié en dernier par O0oCIRRUSo0O le jeu. avr. 24, 2008 19:08 pm, modifié 1 fois.
Juste au passage, ceux-là ils valent quoi ?
http://cgi.ebay.fr/6pcsF-R-M-U-Joint-Ax ... dZViewItem
HPI Sprint GTI
m'inspire pas confiance ceux la...
prend plutot du MIP ou proline (fabriqué par MIP). les proline ne se trouve plus que sur ebay...
Voila, je suis rentré
Les cardans rcbest que j'ai font 120mm d'axe a axe et font 155mm au total.
ils sont trop court pour le 3905 d'au moins 1 cm
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Je confirme suis a l'image de kiky que c'est ceux de 3.3 que j'ai..., je suis vert...
Ca y est je sais, mais ça fait peur...Forgefeu a écrit :Juste par curiosité, il pese combien ton bestiau tout en alu ?
Bon j'ai 4 accus dedans aussi (2x 6 éléments + 2x 7 éléments)
Résultat : 6,525 kg...
Modifié en dernier par O0oCIRRUSo0O le lun. mai 19, 2008 15:55 pm, modifié 3 fois.
