table (de saut comme dans les skatepark) en balsa ?
bonjour,
j'aimerais en effet me faire une table de saut mais pour éviter qu'elle soit trop lourde je la ferais en balsa donc je me demandais si le balsa resisterait au poids de mon mta4 quand il prendra son envol.
alors possible ou pas ? (je pense faire une armature métalique pour ensuite fixer le balsa dessus)
Re: table (de saut comme dans les skatepark) en balsa ?
alors personne pour m'aider ?
je ne pense pas, le balsa n'a pas une forte soliditée
après j'ai du contreplaqué mais c'est lourd ...et comme il faut que sa puisse etre rangé et déplacé sur de la pelouse,je pourrais pas mettre de roulettes ...
tu peut le faire en CTP de 5mm ca sera pas eccessivement lourd! et puis tu peut le transporter sur un planche a roulettes !slipKnot a écrit :après j'ai du contreplaqué mais c'est lourd ...et comme il faut que sa puisse etre rangé et déplacé sur de la pelouse,je pourrais pas mettre de roulettes ...
justement non je ne pourrais pas le transporter sur quoi que ce soit a roulettes a cause de ma pelouse (je suis en normandie et la pelouse molle sa nous connait ...)
et qu'est-ce que du CTP (contreplaqué je suppose)
tu prend du bois style contre plaqué ou autre de 1cm d epaisseur et tu pense a mettre des renfors derriere car avec la vitesse la pression exercé va etre enorme
et un tremplin c est pas ce qu il y a de super lourd t en fais un de 1m de largeur tu sera peut etre a 12kg je pense pas plus et puis sa fais les bras
si tu fait une bonne structure tu peut le faire en balsa
regarde cette vidéo >>> http://video.google.fr/videoplay?docid= ... ex=1&hl=fr
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6 - Localisation : liège(belgique)
oublie le balsa tu ne trouvera jamais de plaque asser large pour faire un tremplin ou alors,il te faudra assembler plusieurs planche, si je ne me trompe pas le balsa ne se vend qu'en 10 cm de large, du moins a l'époque ou j' était vendeur, de + c'est asser chère
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
MGT 4.6 ou MTA4
Hélico Blade 400 3D
