E-maxx , surchauffe moteur , problème!!!!!!!!!!!
bonjour , je possède un E Maxx , j'ai acheté des accus EP 4600 que j'ai soudé , j'ai un variateur novak super duty ...
J'ai testé après le rodage pour la 1ere fois Les EP , la voiture a une niack d'enfer !!! Whelling sur la route ...
Après quelques minutes roulée sur mon ciruit , les titans sentent le cramé !! ( Je roule avec des accus 7 éléments !)
Pourtant je croyai que les titans supportait 16.8 V ... Pas vrai ???
Si vous pouvez m'aider merci d'avance ( les titans sont neuf ) .
Mon circuit : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... A9#p483701
Re: E-MAXX , surchauffe moteur , problème!!!!!!!!!!!
t'as des radiateurs dessus?bricoletout! a écrit :bonjour , je possède un E Maxx , j'ai acheté des accus EP 4600 que j'ai soudé , j'ai un variateur novak super duty ...
soyann a écrit :t'as des radiateurs dessus?bricoletout! a écrit :bonjour , je possède un E Maxx , j'ai acheté des accus EP 4600 que j'ai soudé , j'ai un variateur novak super duty ...
Merci de t'intéresser un peu, non je n'ai pas de radiateur , Je pense que le super duty envoi trop de courant pour les petit titans ...
Mon rapport c'est 18 dents (pignon) et 64 couronne donc c'est réglo ...
J'ai des moteurs 600 qui trainent je vais les monter ils chaufferont moins ( j'ai un support moteur maison qui peut supporter des 600 !)
test avec des radiateurs et si ça suffit pas, ventilebricoletout! a écrit :soyann a écrit :t'as des radiateurs dessus?bricoletout! a écrit :bonjour , je possède un E Maxx , j'ai acheté des accus EP 4600 que j'ai soudé , j'ai un variateur novak super duty ...
Moteurs qui chauffent et pas le variateur, c'est signe que tu tires trop court. Il faudrait essayer avec un pignon de 19 pour voir.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
Merci pour l'astuce mais le rapport d'origine c'est pigon de 18 et couronne de 66 ...Forgefeu a écrit :Moteurs qui chauffent et pas le variateur, c'est signe que tu tires trop court. Il faudrait essayer avec un pignon de 19 pour voir.
Là j'ai une couronne de 64 !donc c'ets déja plus long et c'est un bon rapport pour mon circuit ... Je roule que en
2e en plus
Je vais voir si je trouve des radiateurs et des ventilateurs mais je sais pas trop ou !
liquidrc par exemplebricoletout! a écrit :Forgefeu a écrit :Moteurs qui chauffent et pas le variateur, c'est signe que tu tires trop court. Il faudrait essayer avec un pignon de 19 pour voir.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=35676
Merci !!!!!!soyann a écrit :liquidrc par exemplebricoletout! a écrit :Forgefeu a écrit :Moteurs qui chauffent et pas le variateur, c'est signe que tu tires trop court. Il faudrait essayer avec un pignon de 19 pour voir.
Oui mais d'origine l'emaxx c'est 12 éléments, pas 14.bricoletout! a écrit :Merci pour l'astuce mais le rapport d'origine c'est pigon de 18 et couronne de 66 ...Forgefeu a écrit :Moteurs qui chauffent et pas le variateur, c'est signe que tu tires trop court. Il faudrait essayer avec un pignon de 19 pour voir.
2e en plus
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Oui mais normalent les titans ils supportent ... enfin bon je vais voirForgefeu a écrit :Oui mais d'origine l'emaxx c'est 12 éléments, pas 14.bricoletout! a écrit :Merci pour l'astuce mais le rapport d'origine c'est pigon de 18 et couronne de 66 ...Forgefeu a écrit :Moteurs qui chauffent et pas le variateur, c'est signe que tu tires trop court. Il faudrait essayer avec un pignon de 19 pour voir.
2e en plus
Oui mais ca n'a rien à voir, ce n'est pas parce qu'un moteur supporte telle tension qu'il supporte telle intensité et telle plage de fonctionnement.bricoletout! a écrit :
Le couple est dépendant de l'intensité et si tu lui tires trop sur la tête ou pas assez dessus, le moteur ne fonctionne pas sur sa courbe de fonctionnement et il chauffe.
Par exemple ton moteur ne fonctionnera pas avec un ratio de 1 même si tu lui mets les 16.8V qu'il est sensé suporté
La règle générale c'est :
Esc qui chauffe, moteur froid : Overgeared
Esc froid, moteur chaud : undergeared
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Ok merci , je vais en tenir compte , j'ai trouvé un ventilo pour refroidir le tout car ça en a besoin !!Forgefeu a écrit :Oui mais ca n'a rien à voir, ce n'est pas parce qu'un moteur supporte telle tension qu'il supporte telle intensité et telle plage de fonctionnement.bricoletout! a écrit :
Surtout que sur un circuit sa tourne pas mal !!
- modèle(s) possédé(s) : E-REVO=E-MAXX=T4=XX-CR-SC10
En configuration d'origine que l'on mette 12 ou 14 elements le moteur du bas chauffe 2 fois plus que celui du haut(sur le nouvel emaxx)
La premiere== http://www.youtube.com/watch?v=dvXBYdO-wCo ==
tiens... ça c'est originale tu sais pourquoi?chx mt prod a écrit :En configuration d'origine que l'on mette 12 ou 14 elements le moteur du bas chauffe 2 fois plus que celui du haut(sur le nouvel emaxx)
Il est dans une position qui ne brasse pas beacoup d'air,style engoncé.
ha oui, ils ont merdé sur se coup la chez traxxaschx mt prod a écrit :Il est dans une position qui ne brasse pas beacoup d'air,style engoncé.
Bizare car sur le mien, les deux moteurs étaient sensiblement à la même température. Celui du bas était un peu plus chaud mais la différence était faible.
Losi Mini LST
Losi Mini LST
Relevé pris sur sonde de température.A quelque degré pres c'est le double.(au doigt ou langue pour les phsychos c'est pas toujours flagrant)
Perso moi j'ai l'ancien E Maxx mais boa quoi a sert les moteurs de travers ?? a par etre moin bien ??soyann a écrit :ha oui, ils ont merdé sur se coup la chez traxxaschx mt prod a écrit :Il est dans une position qui ne brasse pas beacoup d'air,style engoncé.
Re: E-maxx , surchauffe moteur , problème!!!!!!!!!!!
Donc pour mon refroidissement j'ai donc mis un gros ventilo d'ordi !
Sa refroidi pas mal les moteurs ...
Par ailleurs j'ai mis des moteurs 600!
La voiture est plus lourde hélas mais il a beucoup plus de puissance !
Les moteurs chauffent quasiment autant que les 550 alors je me tate et je pense que je vais remtre les 550 ( titans ) car le poids c'est quand meme important , par comparaison avec les EP 4600 en 7 element et les titans d'origine ma voiture est plus lourde que le savage de mon copain ! Sa n'empeche pas que je le gratte sur mon circuit !!
