direction mta4
- benjy_91
- modèle(s) possédé(s) : mta4 lrp 30 et s50
direction mta4
bonjour,
voila je n'arrive pas réglé la direction sur mon mta4.
c'est a dire qu'il tourne plus vers la droite que vers la gauche? comment faire pour que la gauche tourne pareil ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: direction mta4
C'est peut être ton palonier qui est mal placé par rapport à ton servo:
- enlèves ton palonier
- allumes ta radio et mets ton servo de direction au neutre avec le trim de direction
- mets tes roues bien droites
- remontes ton palonier en gardant les roues bien droites
Furby
Furby
Re: direction mta4
alors en premier il faut régler les biellettes de ta direction
n'hésite pas a les démonter , il faut qu'elle soient identiques, en essayant de faire en sorte que les rotules ne soient pas vissées a fond
ensuite tu démonte le sauve servo (si tu es d'origine, sinon le palonnier) et tu mets ta radio en route pour centrer ton servo
tu essaye d'aligner le système de direction par rapport aux skids
source
et tu remontes ton palonnier
ah oui vérifie aussi que tes rotules de porte fusées ne soient pas trop vissées
voilaa
source
voilaa
- benjy_91
Re: direction mta4
bon c'est bon j'ai trouvé la probleme. et j'en est profité pour mettre un cerveau hitec 9.6 kilo.
mais j'ai une petite question si je met ce http://www.speed-rc.com/SAUVE_SERVO_ALU ... 2_175.html# , il faut que je garde mon sauve cerveau d'origine, ou je remais une piece de ce style comme il y a sur le serveau http://www.speed-rc.com/SAUVE_SERVO_ALU ... 2_175.html# ??
Re: direction mta4
apparement les deux liens sont identiques
en gros si tu montes ca
il te faut enlever le sauve servo d'origine, c'est a dire le gros truc monté sur le servo, pour monter un palonnier dans ce style
- benjy_91
Re: direction mta4
ok ba bientot je vias commender un sauve serveau alu normale et j'ai deja un palonier comme tu ma montré mais en plastique c'est bon?
