bonsoir je viens vous faire part de mon probleme
je roule avec du labema 30%
le rodage c'est bien passé 2plein statique puis j'ai roulé tranquille
rodage a la mode traxxas
elle demarre au quart de tour
aucune chauffe moteur
part contre a peine j'effleure l'accelerateur ouverture extremement rapide du carbu et la ce n'est plus une voiture mais une balle!!!!
la deuxieme passe tres rapidement trop a mon gout
quelle sont les bons reglages a faire???
mreci d'avance
je vous rapelle lst2 acheté au states donc notice en anglais
bonne soiré a tous
probleme acceleration
Re: probleme acceleration
si tu trouve que la seconde passe trop vite, fais déjà des réglages de se coté la
a ma connaissance les docs sont toutes en anglais pour le LST2....
pour régler le passage de la seconde il te faut serrer les vis pour retarder le passage et inversement
les vis sont situés dans le support alu entre les 2 couronnes, modifie ton réglage par quart de tour jusqu à obtenir ce que tu veux.
attention il te faut serrer ou desserrer les 2 vis a l'identique
keven
keven
Mes objets sur Ebay;)
