Quelle jante ?
Quelle jante ?
Je vais bientot acheter ses pneu http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPET4&P=7 mais je ne sais pas quelle jante irait...si vous en avez,n'importe quelle taille d'hexagone et n'importe quelle marque,juste quelle soient noire et pas pleine,j'ai chercher mais je trouve rien :s
Re: Quelle jante ?
regarde les Q6 hpi en black chrome : elles sont trop belle !
Re: Quelle jante ?
oui elles sont jolie je viens de vendre les miennes
sinon j ai 4jantes de savage d origine si tu les teintes en noir sa peux le faire
je deviens accro au noir moi ...
Re: Quelle jante ?
Le probleme c'est les dimension xD et sinan pour des pneu mulcher quelle jante en noir ? xd
Re: Quelle jante ?
le spneus que tu montre sont au dimensions standarts !SiCKN3Ss a écrit :Le probleme c'est les dimension xD et sinan pour des pneu mulcher quelle jante en noir ? xd
Re: Quelle jante ?
Les wabash noirs?!
Re: Quelle jante ?
Merci,les mulcher passe dessus ?
Re: Quelle jante ?
les wabash sont que en 40 non?? donc seul les pneus en 40 passe dessus ! et ceux que tu montre sont standar
Re: Quelle jante ?
wabash serie 40 + mulcher aucun problème !ben006 a écrit :les wabash sont que en 40 non?? donc seul les pneus en 40 passe dessus ! et ceux que tu montre sont standar
Re: Quelle jante ?
salut ! perso je les love mais ya na d otre de jante sur ce site tiens : http://www.axialracing.com/details.php?Id=3296
SAVAGE 25 !
Re: Quelle jante ?
Alors vous avez tous faux
Déjà, les mulcher existent en série 40 ET standart, donc ils vont sur les deux types de jante
Aprés, les pneus que montre Sick3nes, ce sont des axial, qui chez eux le mot Oversize signifie Série 40 comme on a l'habitude nous.
Donc sur les pneus que tu montres, tu peux taper dans les jantes proline série 40, en hexa de 23mm ou 17mm tant qu'à faire, ou tout simplement chez axial aussi, en beadlock ou non
D'ailleurs tout est expliqué ici :
http://www.axialracing.com/details.php?Id=3369
Donc chez Axial, tu peux mettre ça comme jante avec ces pneus (jantes hexa 17mm)
http://www.axialracing.com/main_details.php?Id=3281
http://www.axialracing.com/main.php?Id=3562
Regarde dans le cadre vert à coté tu as les différentes couleurs et modèles
Et tant que j'y suis je vous met les pneus en série 40 de chez axial :
http://www.axialracing.com/details.php?Id=3370
http://www.axialracing.com/details.php?Id=3371
http://www.axialracing.com/details.php?Id=3368
Fab
Différence entre série normal et 40 chez Axial :The Cubes tire was created for medium packed track conditions, but works well on all surfaces. The blocks allow for great bite and are far enough apart to allow for good clean out in soft loamy conditions. They are sized to fit the Axial Oversize series of wheels and are also a direct fit to the Pro-Line 40 series wheels
Fab
