ref de Vis de cardan RCBest pour EMaxx
J'ai perdu une des vis qui tiens la cloche du cardan sur le pignon (celle sans tete, a vis BTR en 3 et qui se termine par la petite tige qui vient se loger dans le pignon de transmission). Ce sont des cardans RCBest mais je pense que ce sont les memes vis que les cardans d'origine.
Est-ce que qlq un aurait une reference chez TH d'un petit ensemble de 6 ou 10 vis de la forme ?
Re: ref de Vis de cardan RCBest pour EMaxx
J'ai trouvé ca, est-ce que ca se monte sur l'EMaxx en cardans RCBest ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDLG8&P=7
Petit up !!
J'en avais pris de Revo pour mes cardans RC Best, ils sont 1 mm plus long (à peine).
Edit : je peux peut-être te dépanner en t'envoyant mes Big Bore, je vais vérifier ce qu'il me reste
J'ai mis la vis d'un cardan d'origine (ce doit etre les meme vis que pour le revo). Effectivement ca depasse de 1 mm car la vis rentre plus à l'interieur de la cloche mais ca tient tres bien.
Par contre j'aurai aimer en prendre une pochette d'avance mais je ne les trouve pas sur TH.
Merci à toi si tu trouves qlq chose.
ps : au passage je croyais avoir a nouveau exploser mon diff arriere (Maximizer) j'etais presque content qd j'ai vu que ce n'etait que la vis de perdu.
Ok c'est bon j'ai les deux tailles, 14 ou 15 mm de long
On passe en MP pour la suite
Sur la vue eclatée il est marqué : M4/14.5 donc le lien que j'ai mis doit pouvoir depanner : 12mm de long à la place de 14 ca ne doit pas trop gener je pense.
ps : merci Rexasso d'avoir repondu à ta question
