[Modifs Savage] les news de mon garage
Toutes les astuces concernant le modélisme.
Casing
modèle(s) possédé(s) : Savages
Re: [Modifs Savage] les news de mon garage
Message par Casing »
manulesurfeur a écrit :Ah!
Ca veut dire que les beaux jours vont être de retour! :lol:
ils sont deja de retour ;), comme il fait moins froid , je peux bricoler :) et aprés essayer devant la maison :mdr: au grand plaisir de mes voisins, mercredi dernier c'etait remise en route des 2 Savages :lol:
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
n'empeche, ca le fait plutôt bien ces amortos. ;)
patrick34
Message par patrick34 »
:hello: Casing
les ammortos ils font quel longueur entre axes?
Ils passeraient sur un MTA? :twisted:
Message par Yenyen »
patrick34 a écrit :Ils passeraient sur un MTA? :twisted:
Voilà quelque chose qui peut moi aussi m'intéresser ! ;)
J'ai un GST à la maison, je pense que c'est les mêmes que sur le Genesis, si non, c'est ceux de quelle machine qui tu as monté ??
Casing
GST, Nem ou Genesis ils font tous la meme longueur ;) un entre-axes de 145 mm
patrick34
Harff! ça fait long! :?
Casing a écrit :GST, Nem ou Genesis ils font tous la meme longueur ;) un entre-axes de 145 mm
Merci pour ta réponse rapide ! ;)
patrick34 a écrit :Harff! ça fait long! :?
Perso, j'ai bien envie d'essayer de démonter ceux de mon GST et les mettre sur le MTA pour voir ce que ça donne ! ;)
Ou alors au pire, on recoupe le ressort à dimension ?? :roll:
Casing
Yenyen a écrit :...Ou alors au pire, on recoupe le ressort à dimension ?? :roll:
surtout pas :( ,il faut ajouter une cale sur la tige de l'amortisseur sous le "piston" .
de preference du tube rigide style rilsan , il faut eviter la durite silicone car elle se ramoli au contact de l'huile silicone de l'amortisseur:
Casing a écrit :surtout pas :( ,il faut ajouter une cale sur la tige de l'amortisseur sous le "piston" .
Ah oui pas bête l'astuce !! ;)
Ainsi, tu réduits la course de l'amorto ! :P
Oui parce que c'est vrai qu'en retaillant le ressort, quand l'amorto se déplierait à fond, le ressort nagerait et on risque de perdre la coupelle ! :?
Encore merci ! ;)
Modifié en dernier par Yenyen le lun. févr. 18, 2008 13:41 pm, modifié 3 fois.
rom59
Message par rom59 »
Et les trucs sur les amortos du sav qui sont en butée pour que l'amortos ne descende pas trop. Des petits cilyndres ronds en caoutchouc percés au diamétre de la tige de l'amortos?
Vous voyez? Sinon je peux faire une photo :mdr: .
Sinon joli savage casing :twisted: .
vends rc18t bl + lipo
Vends 4L de labema M27 dans le 59
mes ventes ebay
rom59 a écrit :Et les trucs sur les amortos du sav qui sont en butée pour que l'amortos ne descende pas trop. Des petits cilyndres ronds en caoutchouc percés au diamétre de la tige de l'amortos?
Je pense savoir de quoi tu parles mais pas sûr, est-ce bien la petit morceau autour de la tige donc, que l'on vient buter sur la coupelle, en rose sur mon MTA ??
Si c'est ça, ça ne va pas pour ce que l'on veut faire, car notre but est de réduire la longueur de l'amorto déployé et avec le petit morceau de durite dont tu parles, on empêche l'amorto de descendre trop, ça fait une butée en fait mais ça ne réduit pas sa taille !! ;)
rom59
Message par rom59 »
Oué c'est ça, mais faudrait pas le mettre là. Mais dans l'amortos pour réduire la course au niveau du piston ;) .
mes ventes ebay
Maxime
Message par Maxime »
Mon savage .30 : http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 532#404532
Micro-t / lama v3 / HPI RS4 / Savage 25 / HPI POWAAAAAA
max-rc-world.skyblog.com
Casing
je vous mets une photo de mes mésaventure en peinture de carro :?
essai d'une nouvelle marque de peinture = coulures :(
test de motif carbone = j'ai bougé le masque :(
test d'un produit de masquage liquide = les bords ne sont pas net :(
enfin pour le temps qu'elle va durer :mdr:
la prochaine sera mieux :lol:
Maxime a écrit :Comme ca non ?
Oui voilà, tout à fait ça !! ;)
Casing a écrit :je vous mets une photo de mes mésaventure en peinture de carro :?
Tu t'en sors pas si mal que ça, une fois la carro satellisé, on y voit plus que du feu !! :loll:
Casing
les 2 monstres habillés :)
flyers6667
Message par flyers6667 »
C'est sympa quand même Francis.
Les masques liquides, j'ai pas aimé il faut mettre la paquet (mais les américains en sont fous.)
Tu peinds à quelle pression ?
Tu as quoi comme aéro ?
A moins que ce soit avec des bombes... ;)
Casing
flyers6667 a écrit :..Tu peinds à quelle pression ?
~ 2-3 bars
flyers6667 a écrit :..Tu as quoi comme aéro ?
un truc noname qu'un collégue de boulot m'a filé ;)
pas de bombe ;) autant je me régale a barbouiller avec de la "spazstix", j'ai galéré avec la "faskolor" :)
En tous cas, je trouve que tu t'en sors pas mal ! :shock:
Casing
petite modif pour coller au reglement du trophé HPI 2009, que des pieces HPi ( ou maison ;) )
les amortos LST ou Genesis sont désormais remplacé par des amortisseurs de HellFire :) = 5,346 Kg prêt a rouler sans carburant :D
Retourner vers « Astuces & bidouilles perso »
