je souhaite mettre des led sur mon baja qui s'allume lorsque je freine... Jusque la me dirais vous, pas biejn compliqué, juste un peu de bricolage ...
m'enfin voila le gars (moi) veux que ce soit electronique. J'éspère pouvoir le faire a l'aide d'un servo brancher en parallèle. J'ai bien fait un test en branchant une led au niveau du moteur, mais apart un jolie stroboscope, sa donne rien de bon (d'ailleur la led est hs ^^).
y aurait-il un endroit ou brancher l'alim des led sur le servo pour avoir l'effet escompter ?
merci de votre aide !
allumer des leds en freinant
Baja ss 30.5cm³ prepa / boite à clapet
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
mes videos : http://www.dailymotion.com/Jan-vi/1
/!\ à vendre : Revo 3.3+ os 18tm à 250€
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
leraver
Re: allumer des leds en freinant
Je te dirais que ton servo fonctionne en 4.8/6 v, donc que ton alimentation ta grillé la led.
Avec une resistance, a calculer et une Diode pour etre sur du sens de ton alim ca devrai passer, plus bien sur enlever le potentiometre interne du servo.
Sinon un simple contact fin de course sur ton sevo de freins te suffit pour faire ce que tu essai de faire.
Cdlt
Cdlt
Pour la led, je m'attendais a ce qu'elle crame, mais ce qui me pose problème c'est bien le fait que la led soit alimenté par impulsion si je la branche a la place du moteur : c'est a dire que moins je freine plus elle clignote l'entement, et vis vers sa. Je ne suis pas sur que des led pourrais encaisser sa longtemps.
Au niveau de la diode c'est inutile puisque une led fait aussi office de diode ( ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais que je fasse avec une diode ).
Pour ce qui est d'un système mecanique, sa ne m'interesse pas car en utilisation tt je suis pas sur que sa tiendra bien.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
leraver
As tu demonter le servo? et debranché le moteur, reglé le potentiometre au neutre de ton emeteur?
Aprés c'est peut etre un soucis du servo...
Sinon a faire soit meme, il y a des switch elecronique
http://bateaux-alain.chez-alice.fr/electronc.html
