exact !!! c'etait pour voir si tu suivé !The Dude a écrit :ahh non lagon c'est le deuxieme qu'il lui faut, du belgom ALU![]()
Désanodisation alu : exemple sur les amortos du LST !
lagon
Re: Désanodisation alu : exemple sur les amortos du LST !
Salut à tous !!
Moi aussi je voudrais virer l'anodisation sur des triangles et des tours d'amortos GPM !
J'ai lu ce post, et les avis divergent tellement !!
J'ai déjà acheté de la lessive de soude, faute d'avoir trouvé du bricohin dans mon patelin !!
Est-ce que je le fais à la soude ou je me débrouille pour avoir du bricochin ??
Et l'alu GPM n'étant pas de qualité extra, il y a pas de problème ??
J'ai aussi le disque à polir pour la dremel, un seul suffira pour faire les 8 triangles plus 2 tours d'amortos ??
La belgome, j'en ai une mais je sais pas si c'est celle pour l'alu, comment le savoir ?? Quand je fais mon pot avec, ça brille mais peut-être que ça brille mais sans prendre la bonne donc je sais pas !!
Papier de verre 600, j'ai aussi !!
Merci d'avance à tous !!
la soude ca va super bien...je l'ai fait sur de l'alu de daube d'un échappement d'origine et aucuns soucis...
lagon
et tartageule te dirrai que je l'ai fais sur de l'alu HPI ( mon baja ) .....donc ..
A ça c'est cool !!
Merci pour vos réponses !!
Et faut que je ponce ou pas ??
Ou alors dremel et pate à polir ??
Ou juste belgome ??
Merki les gens !!
Ou juste belgome ??
Merki les gens !!
