Savage TM 728 by kiki[news P8]
Salut à tous
Je me renseigne depuis quelque temps pour me faire un savage.(je vais en décevoir quelque un)
Savage X de base juste avec quelque modif
Mais c'est surtout pour apprendre un peu la mécanique du savage
Rien n'est encore acheté, juste quelques renseignements. L'idée met venu après les conceptions de patoch qui me plaise vraiment et quand on m'a dit sur msn "toi avec un savage soit doit être marrant"
Bref pensez vous que je peux faire une bonne base pour faire quelques sauts sans me ruiner?
Le seul soucis qui me vient à l'esprit reste les cardans qui me pose problème avec le moteur que je vais monter...
Patoch je risque de te demandé pas mal de tes pièces
PS: si quelqu'un à un savage X à vendre sans radio ni moteur je suis preneur
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Modifié en dernier par KiKiMaX le jeu. août 07, 2008 14:29 pm, modifié 12 fois.
- patoch
Re: Projet Savage ??
bienvenu dans le monde des savages
tu veux te faire un JUMPER ?
si oui j'ai actuellement pas de chassis dispo pour ce modele
il me reste un kit de RACE complet ( chassis + platine moteur + platine de cellule avant + platine de cellule arriére + platine radio + support servo ) manquera les 2 cardans de hellfires et le boitier pour le recepteur
de toute maniére j'ai prevu de faire un poste dans les jours à venir sur ce modéle il est en cour de montage pour l'instant donc top secret
je pense refaire un lancement de chassis pour mars mais j'atends de faire les posts sur les differents kit que je propose avant de lancer les 20 kits en fabrication
histoire de voir qui veux prendre quoi
Merci patoch.
Oui je suis plutôt intéressé par le Jumper. Mais ce n'est pas pressé.
Les modif prévu pour le moment c'est le passage en amortos de LST, et changer tout les cardans. Mais par quelle cardans?
Ensuite on verra
Ensuite on verra
- patoch
je te conseille de passer en BLING pour les cardans de roues et pour les cardans centraux il te faudra les hellfire de86mm !
pour les LST j'aurais les adaptations inferieurs et peut etre des toures en alu pour recentrer les amortisseurs !
par contre pour les triangles superieurs j'ai toujours pas de newsss pour les avoirs. . .
tu peux voire ces piéces sur le poste de lexou pour son TWIN BL en page 2
sinon coté chassis , il te faudra mon chassis de jumper et le mieux serait aussi d'avoir le kit pour installer les servos de par et d'autre du cardan avant , donc platine radio et 3 paires de support servo et le boitier pour le recepteur !
sa par contre j'ai encore en stock ces piéces
prévoir de te faire un pack accus à plats
le reservoir tu gardes celui d'origine car^pour l'instant j'ai pas trouver de remplaçant pour le MISS VEGA
Quand j'ai vu le post "savage", avec kiki comme auteur j'avoue que j'ai souri .
Sinon Patoch t'a pas été voir ce que propose innovative rc comme réservoir
- patoch
si mais avec le servo couché sa passe pasrom59 a écrit :salut
bref je recommence ma chasse au reservoir qui va bien et puis je veux mini 180 cm3 car les lrp sa goinfre du carburant
si tu veut un savage fiable je pense que le minimum sont de changer les cardan et surtout les dif qui son tres fragile.
tu peut les remplacer par des bling racing ou par seu du genesis qui sont tres fiable.et si tu veut etre sur de plus avoir de probleme de diff
le mieut ses de les metre dans des carter de diff en allu.
A++++
A++++
on a rien sans rien.
alors kiki, tu nous quitte ... un savage
Oui si je le réalise ça va être quelque chose, on verra le temps qu'il roulerom59 a écrit :Quand j'ai vu le post "savage", avec kiki comme auteur j'avoue que j'ai souri .
Merci beaucoup kentai.kentai a écrit :salut
A++++
Les diff de genesis sont bien sûr au programme vu le moteur...
Pour les cardans, les bling me plaise pour le prix.
Niveau carter de diff je pense prendre du FLM.
Voilà un peu près les 1ere modif.
Je pense comme même me lancer dans quelque semaine.
Ne t'inquiette pas, mon SM est loin d'être fini et n'a pas fini d'étonner aussiclem's 94 a écrit :alors kiki, tu nous quitte ... un savage
Je pense que quand fabsavage va lire le post, il sera mort de rire...
Surment mon futur Novarossi 528 préparé par ebmods avec la ligne qui va avec.
Ce lancer dans l'achat d'un savage pièce par pièce n'est pas trop compliqué quand on connait pas vraiment la machine?
Modifié en dernier par KiKiMaX le mer. févr. 06, 2008 19:17 pm, modifié 1 fois.
A oui c'est vrai le Novarossi
Tu nous feras des vidéos j'éspère ? !!
Sinon, je comprend pas ta question ... tu demandes si c'est dur de fabriqué un savage pièce par pièce ? Demande a Rico il te le diras
Normal j'ai oublié un mot C'est plutôt quand on ne connait pas la machine...savage3.5rtr a écrit :A oui c'est vrai le Novarossi
Et biensûr y'aura des vidéos mais bon vu que j'ai ni le savage et ni le moteur ça va être dur
Ah tu parles de la facilité de montage ?
Perso je pourrais pas te répondre, mais je crois le plus simple a faire cest quand ta ton chassi, tu l'assemble tu met le moteur, la boite de vitesse, le boitié radio, et puis ensuite les deux train que t'auras préalablement assemblé .
Jespere que je repond a ta question
KiKiMaX a écrit :Surment mon futur Novarossi 528 préparé par ebmods avec la ligne qui va avec.
Je pense qu'il faut d'abord te procurer un manuel pour voir les éclatés et ainsi savoir se qu'il te faut. C'est plus facil, comme sa tu as toutes les ref, surtout pour les petites pièces, les vis etc....
Bon courage
Le plus chiant c est avoir les roulements et vis de bonne dimension apres le reste ...
Merci furby, je l'avais déjà pris et imprimé
En effet je suis Mort de RireKiKiMaX a écrit :Je pense que quand fabsavage va lire le post, il sera mort de rire...
Je vois que tu as été épaté par les capacités de mon savage à la sortie de Cergy D'ailleurs si je me souviens bien, seul le savage de Rémi et moi roulaient à la fin, tous les autres MT au stand à part le TT de kent
Bon d'après ce que j'ai compris, tu veux faire un Jumper un peu comme j'avais à Cergy.
Les choses primordiales à avoir selon moi pour avoir un jumper aboutit :
- amortisseur de LST2 + ressort jaune au minimum, aprés pourquoi pas les corps traités hard tige titane et tout (comme patoch)...
- kit Innovative-RC ou tour made in patoch mais pas dispo.... ou kit IRC conception maison
- triangles, supports fusée, fusée, tours, skid en plastoc pour tout amortir
- fusée arrière monobloc ou modif de support fusée comme Rico (retourner le support fusée pour enlever les tie road et ainsi eviter de déchapper pour rien...
- chassis alu patoch, innovative-rc, ou FLM
- hexa 23mm made in Kaneda
- cardans MIP si t'as les moyens, ou cardan bling, mais la faut des hexa 23mm home made qui se fixent sur des fusées type TT. Et sinon cardan de Genesis pour les roues
- diff de Genesis ou Matrix
- au moins les boites de diff alu, mais mieux vaut cage et boite pour plus de rigidité (défaut du savage à ce niveau aussi...) ou carement du hybrid FLM
- boite de vitesse origine sans marche arrière moi j'ai pas de problème
- boite radio X ou un savage Mid Tank (permet déjà de pas casser le réservoir si pas de protége réservoir pour le réservoir sur le coté...)
Bref conte un bon 300€ en plus pour pas avoir de problème. (sans parler d'électronique et pneus etc...)
Aprés j'aimerais bien faire le parie d'un savage X full origine, avec juste diff de Genesis, et cardan renforcé et ton moteur Nova et voir si tout tient.
Mais bon... te connaissant tu vas faire 5 min et tu vas bien réussir à péter tes diffs de Génésis
Si t'as plein de question ==> MSN
... il est fou ce kiki...
Fabsavage.
KiKiMaX a écrit :Oui si je le réalise ça va être quelque chose, on verra le temps qu'il roulerom59 a écrit :Quand j'ai vu le post "savage", avec kiki comme auteur j'avoue que j'ai souri .
A ce point là, j'avais entendu pas mal de truc sur toi mais je ne m'attendais pas à ça .fabsavage a écrit :Mais bon... te connaissant tu vas faire 5 min et tu vas bien réussir à péter tes diffs de GénésisKiKiMaX a écrit :Je pense que quand fabsavage va lire le post, il sera mort de rire...
On va rire
