Carte Graphique
Carte Graphique
Salut a tous !
j'ai envie de me refaire un PC ( "à la carte" ) et j'hésite entre 2 cartes graphique, la GeForce 8600GT qui fait 512Mo et la GeForce 8800 GTS qui fait 320Mo
quel serait le mieu ?
++ AµR£|
++ AµR£|
@+ Aµr£|
Re: Carte Graphique
Petit conseil attend juin si tu peux car un certain nombre de carte exploitant pleinement direct 10 vont arriver ainsi que des peintium quattre corp et non plus dual core
Re: Carte Graphique
je peux attendre je suis pas préssé mais je commence a regarder les différents composants que je vais mettre dans la bécane
@+ Aµr£|
Re: Carte Graphique
regarde pas car en juin la generation de carte actuel va etre totalement a la rue on va finir avec des pc d une puissance affolante
Re: Carte Graphique
je sais ça change tellement vite, mais c'est pour me faire une idée du prix de tout ça et voir se qui existe en matière de composants de PC
@+ Aµr£|
Re: Carte Graphique
voila un pc qui pourrais etre bien et que tu pourras faire evoluer en juin
carte mere asus maximus formula SE x38 sk 775 pce atx
processeur intel core duo 2 duo e6850 3ghz 4mo cache (que tu remplacera par un quattro 955012mo cache !!!!!
memoire corsaire 1go ddr pc8500 x3
disque dur western 150go sata 16mo 10.000trs/min
carte graphique nvidia 8800gt 512mo pci dvi (que tu remplacera par une GF95P attention direct x 10 exploité a fond )
alime type seasonic atx 650watts s12
voila apres tu rajoute boitier graveur pour 1100€ environ
Re: Carte Graphique
pour la carte mere j'étais parti sur une MSI 975X
en mémoir 2 barettes de 2Go en DDR2 800
processeur intel core deux duo 3GHz
après je sais pas encore pour la carte graphique
une alime 55OW
le problème c'est que quand je me ferai cette ordi tout ( ou presque ) sera en DDR3 et c'est super chère :s
une alime 55OW
@+ Aµr£|
Re: Carte Graphique
a voir a la vitesse ou la ram chute ...
quand tu vois le prix d une barette de ram de 1go tu allucine limite c est donnée
Re: Carte Graphique
mais tourne toi sur un forum pc tu auras plus de conseil plutot qu un forum modelisme
Re: Carte Graphique
Si tu veux une config tres correcte oriente toi vers les penryn E8XXX qui sont gravé en 45 nano : moins de chauffe et potentiel d'overclocking bluffant. Pour ta carte mère pas besoin d'une formula a près de 250€ : une carte mère a base de P35 ou X38 va très bien. Les fabricants sortent les nouveau bios pour la compatibilité avec la nouvelle série de C2D. Par contre le X38 n'apporte rien en terme de perfs pour de la DDR2 à part alléger ton portefeuille.
Pour ta carte graphique une 8800gt tiens bien la route et au moins pour les 6 mois a venir. Après reste à voir les tarifs pratiqués sur les nouvelles geforce serie 9 annoncées au 1er semestre 2008.
Re: Carte Graphique
Si tu pars sur de l'X38, pour une config puissante et durable, je te conseillerai:
CM: Asus P5E
Mémoire: DDRII G.Skill HK 2go (pour le moment, plus = inutile, et c'est la partie la plus facilement évolutive)
Disque Dur: 500go avec 32mo de cache c'est sympa
CG: Crossfire de ATI HD3870 (le meilleur rapport puissance/qualité/prix) ou carrément la 3870 X2 (un chouilla moins perf)
CPU: Core2Duo E6750 (une fois overclocké, rapport puissance/qualité/prix sympathique) puis un quad core par la suite (investissement dans un quad pas necessaire au jour d'aujourd'hui)
Boîtier: Antec Nine Hundred
Alim: Corsair 650w
Si jamais écran, un Samsung 22" ou 24" (FullHD)
J'ai pas fait le calcul mais sans ecran on doit tourner autour de 1200€ (machine très jeu, mais aussi bureautique et internet, durable)
La 8800 GTS 320mo à oublier, comme pour la 8600 GT si tu veux jouer. Minimum 8800GT / HD3870.
Voila, A++
CM: Asus P5E
Alim: Corsair 650w
Voila, A++
Re: Carte Graphique
j'ai un truc a dire : au jour d'aujourd'hui un quad est moins puissant qu'un double coeur !!!! donc il est important de ne pas se faire arnaquer croyant qu'ils sont mieux que les doubles
Re: Carte Graphique
Il n'est pas moins "puissant", sur le papier, à fréquence égale, il reste 2 fois plus performant.slipKnot a écrit :j'ai un truc a dire : au jour d'aujourd'hui un quad est moins puissant qu'un double coeur !!!! donc il est important de ne pas se faire arnaquer croyant qu'ils sont mieux que les doubles
Le truc c'est que pour le moment aucune application n'exploite réelement le potentiel de 4 coeurs.
Le Quad, c'est l'avenir, c'est sûr, mais maintenant un Duo est mieux exploité tout en étant moins cher et en restant durable.
Re: Carte Graphique
justement au contraire a fréquence égale il est 2 fois moins performant !
(si sa a l'air agressif désoléce n'était pas mon but)
Re: Carte Graphique
SAlut,slipKnot a écrit :justement au contraire a fréquence égale il est 2 fois moins performant !
Tu aurait des benchs parce que là a vrai dire je vois pas... Un quad ou un dual a 3ghz je vois pas trop pourquoi le quad serait à la rue.
Re: Carte Graphique
Tu m'as l'air vachement calé en la matière, toislipKnot a écrit :justement au contraire a fréquence égale il est 2 fois moins performant !
Re: Carte Graphique
Hello
Aujourd'hui, les seule appli turant pleinement parti du qaud sont dédié au montage numérique. Si tu utilise par exemple une suite creative Adobe CS3 sur un quad, tu vas te régalé, totues les applis pourront tourner en même temps, sou reserve de booster la RAM. Maintenant, mettre un quad pour le grand public n'a vraiment que peut d'incidence sur le rendu de la machine vis à vis d'un core deux duo à fréquence equivalente. J'entends par la une comparaison en un Q6600 et un E6750 par exemple. C'est sur que l'avantage ira au quad, mais il sera minimim...
Yossem
Yossem
Re: Carte Graphique
les quad core ca sert a rien, comme le dit slipKnot, c'est pour ca que sur les serveurs du boulot on utilise de bi xeon quad core, accompagnés de 8Go de ram FBDIMM, MySQL adore ce genre de config
le multiprocesseur sert a rien sur des applications non multi threadées, c'est ca toute la subtilitée du truc ..., après la gestion est aussi directement liée à l'OS et son ordonnanceur, windows XP gère moins bien les multiproc que Windows Vista par exemple
Re: Carte Graphique
De retour ?Ptitoine a écrit :les quad core ca sert a rien, comme le dit slipKnot, c'est pour ca que sur les serveurs du boulot on utilise de bi xeon quad core, accompagnés de 8Go de ram FBDIMM, MySQL adore ce genre de config
