commen modifier mon savage 25
bonjour a tous
Donc voila j'ai déjà un savage 25 que j'ai acheter d'occase avec un moteur STS D28M ( qui a une tirette qui arrête pas de casser) tout le reste est d'origine.
Je voudrais le rendre plus résistant et plus adapter a l'utilité que je veut en faire.
Voila a quoi il ressemble:
Je projette de faire des seaux et des balade dans la forets.
Que me conseilleriez vous comme option a la fois technique et esthétique pour commencer? Pour que j'y réfléchisse avant de me lancer dans des dépense faramineuse
commande en attente: double frein hpi
2 diff metale a 4 satellite
Merci d'avance ce forum est vraiment super
Re: commen modifier mon savage 25
cloche et couronne renforcés et des masselottes carbon et la tu es tranquil pour un moment
les masselottes carbone j'ai déjà.
peut etre un bon servo a la direction ne ferais pas de mal et peut etre des suspentions plus dur
a la direction j'ai un servo BLUE-BIRD de 12 kg je pense que sa suffit?
Léo
Léo
Si tu as pas encore
un sauve servo comme sur le savage X un bon embrayage cloche ventilée type kfactory ensuite un pot tu auras un bruit plus agréable et plus de perf
apres les pneus selon ton terrain de jeu
si si j'ai le sauve servo du savage x (anodisé violet) et j'ai un reso in-line. embrayage je ces pas si ces celui d'origine...
bein regarde a avoir un bon chargeur des accus avec un bon nombre de mah
une transmition solide un support motur type nova et une bonne culasse aussi
chargeur et accus j'ai déjà mes quand tu dit bonne culasse tu pense a quoi? (culasse nova)
http://cgi.ebay.fr/STS-28-Nova-Race-Pro ... dZViewItem
Oui, les culasses nova sont bien, elles donnent un bon refroidissement
Sinon y 'a une autre marque, ACNCM (je crois que cest sa) qui donne un bon refroidissement du moteur, si tu veux encore renforcé ta transmi, prend un volant moteur de mta4 et/ou une bv de savage X, car je crois que beaucoup on cassé celle dorigine quand ils ont changé de moteur pour un plus puissant
A++
A++
mettre un volant de mta4 ne vas pas lui renforcer la transmition
pour la boite attend que sa casse sa sert a rien de changer tant que sa roule
Oui peut etre, mais personnellement, je prefere tous renforcé avant de changé de moteur, que une fois le rodage fait, je m'organise une p'tite sortie entre pote, et la je roule 2min car un diff de pété, couronne fondu, cardan cassé....
Couronne j ai deja vue des couronnes plastiques avec des picco 26 un bon reglage et gazz
Pour les cardans y a le tps je pense de faire quelque litre les pts sensibles sont l embrayage qui va etre le 1er a prendre toute la patate dans les dents
