probleme de filet de vis
salut j'ai un petit probleme a mon frein ( savage x ), j'ai un des filet des 2 vis qui est completement casser , avez-vouz un moyen de reparer ? merci d'avance
a++
a++
aller voir mes post et aider moi merci
je vous remerci d'avance
Re: probleme de filet de vis
Tu veux dire que le plastic dans lequel tu visses tes vis est mort ?
Dans ce cas, un coup de glue dedans, et tu vis, tu laisse sécher, et ça sera OK pour quelque run... à vérifier à chaque run quand même
+1 tu ne peux pas faire mieuxfabsavage a écrit :Tu veux dire que le plastic dans lequel tu visses tes vis est mort ?
Il devra refaire dans ce cas les trous pour passer les brackets qui font pression sur le dique... donc pas ce qu'il y a de mieuxsoyann a écrit :+1 tu ne peux pas faire mieuxfabsavage a écrit :Tu veux dire que le plastic dans lequel tu visses tes vis est mort ?
Dans ce cas, un coup de glue dedans, et tu vis, tu laisse sécher, et ça sera OK pour quelque run... à vérifier à chaque run quand mêmeou alors mettre une vis plus grosse mais pas sur que ça passe
oé comme tu dis avec la super glue mais sa tien meme pas un run ( deja essayer )
et passer les vis de l'interieur de la boite et mettre un ecrou cote plaquettes,c'est pas possible ?
lagon
perso quand j'ai taraudage foiré dans un corps plastique , je fais fondre un un morceau de collier rislan dans le trou concerné , le " nouveau " taraudage ce fait de lui méme en resserant la vis !
ok lagon merc a tous pour vos conseils, je vais essayer comme toi lagon et je vous diraient quoi
encore merci a tous
a++
dono
encore merci a tous
a++
dono
