servo d'origine savage
bonjour a tous, j'aimerais savoir combien de kg a le servo d'origine du savage 4.1 rtr ??
merci d'avance , aller voir mes autres posts et encore merci
a++
a++
aller voir mes post et aider moi merci
je vous remerci d'avance
losgobis
Re: servo d'origine savage
bonjour, en général les servos d'origine du savage sont de 6 kilos personnellement je possede un savage 25 et c'était bien du 6 kilos depuis j'ai changé pour du 12 kilos
ok merci
en fait je demande sa parce que j'ai un otre servo de 6.4 kg est-ce que sa faut la peine que je le mette ?
encore merci
a++
encore merci
a++
Personnellement je ne pense pas sa va po changer grand chose. Par contre tu peux le garder au cas celui d'origine grille
Furby
Furby
losgobis
bonsoir, comme dit furby si un grille tu as l'autre pour secour apres c'est à toi de voir
losgobis
losgobis
oé merci je croit ke je vais le garder et garder lotre de secour
a++
a++
salut j' ai une nouvelle questiobn : si je veu changer de tringlerie er de servo laquelle doije prendre ? , donner moi des lien svp
j'aurais penser un servo 18 kg et un kit tringlerie ofna , quand penser vous?
merci d'avance
merci d'avance
lexou
alors change ton servo de direction pour un futaba ou hitec de 15a 20kg apres au dessus sa ne sert plus a rien
pour ce qui est de la tringlerie une ofna sera tres bien ou une hobbyteck que l on trouve dans les magasins en france et dans se cas la tu mettras l ancien servo de direction au gaz/frein
Pour la direction:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBZU0&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNXL6&P=7
Et pour les gaz/frein:
ça:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBM03&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBM04&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBM05&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBM06&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXARF2&P=7
Et ça:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBL82&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBL83&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBL84&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBL85&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNXL5&P=7
Je crois que tu as le choix
ça:
Et ça:
lexou
sa sert a rien de changer le servo de gaz frein c est pas pour sa que tu vas mieux freiner
prend un double disque hpi a 15€ et la sa sa freiner fort
salut en fait j'ai deja changer le frein ( un double disque hpi ) , mais esse vraiment important de chnager de servo ??
parce que j'hésite
sinon merci a toi Lexou et a toi rom59
parce que j'hésite
lexou
change ton servo de direction par un de 15kg environ et mes l ancien de la direction au frein et en metant une tringlerie de style ofna ou hobbytech tu veras largement la difference de partout
ok merci mais ils coute cher les servos ( c'est pour sa que j'hesite) , c plus ou moin combien la tringlerie ofna entière ?
a++
a++
lexou
une tringlerie ofna ou hobbyteck elles sont identiques tu as en pour 20€ et un servo dans les 70€
ok alors je pense que je vais pas en acheter toute suite parce que je doit deja m'acheter plusieurs truc et sa revien deja assez cher mais peut-etre juste la tringlerie ,cella en faut-il la peine ou c mieu de les acheter ensemble ?
De rien
Sinon il reste la solution extreme
ça
Bon servo sur le papier, mais bon c'est un peu du quitte ou double, soit ca dure 20min, soit sa dure 20L
Moi j'en ai un sur un 1/10 il fonctionne impect et fabsavage en a un sur son race je crois et sa fonctionne également.
Tu mets ça à la direction et le servo de direction au gaz fein, en plus tu en as 2
. Mais ne fais pas l'erreur de mettre les 2, un au gaz, l'autre à la dir, en effet il grésille un peu au neutre, ça ne géne pas à la dir mais au gaz un peu
Aussi dispo ici 11$ livré mais vendu par 1.
EDIT: je viens de revoir achéte sur hobbycity et prends en 2
bye
bye
encore merci rom59 mais pour le moment je ne vais pas en acheter car j'achete deja pour 300 euro alors je vais attendre un peu .
yoyo
je roule egalement avec un tower pro MG995 a la direstion sur mon sav et j'en suis tres satisfaits.
un pote en a un sur son tnx 5.2r et sur son savage depuis un ans et pas mal de litres et rien a redire non plus.
c'est claire que c'est pas le top mais en utilisation loisir ils font largement l'affaire.
