Je viens de recevoir mon Savage en provenance directement des USA (Merci Lowie). C'est tout beau quant c'est neuf
Viens l'étape du rodage que je vais attaquer ce WeekEnd.
J'ai bien feuilleté le forum et je n'ai pas trouvé de Rodage Type conseillé, donc d'apres ce que j'ai pu lire j'ai décidé de faire comme ca :
- Soufler dans la durite de dépression pour enlever les bulles d'air dans le circuit d'injection
- Chauffer la culasse au décapeur (mais pour obtenir quel température ?)
- Mettre 2 ou 3 goutes dans la cylindre pour lubrifier le piston
- Deserrer la bougie d'un demi tour pour libérer de la pression et laisser le chauffe bougie pendant le premier plein
- Mettre le savage sur cale pour laisser les roues libres
- Faire 3 pleins statique très gras (vis de richesse tourné a combien de plus que la config usine?)
- Récuperer les huiles imbrûlé dans un bac
- Ne pas allumer la Radio pendant les pleins Statique
- Ventiller la culasse
- Heu... j'ai peut être oublié quelque chose?
Merci d'avance
